电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于焊板的几个疑问
共7条 1/1 1 跳转至页
关于焊板的几个疑问
2012-10-22 11:34:54     打赏
在论坛上公布了几个电路板的设计错误,可是我在论上见到的实物图怎么都不一样啊,到底哪个是正确的。现在公布的错误有:
1、18B20封装如下图,管脚顺序从左到右是分别是3、2、1,焊接时实物的平面要与丝印层的弧形在同一平面,大家不要焊错了。
2、电位器R63与R48的2、3管脚顺序颠倒了,当时画原理图的时候隐藏的管脚没有显示出来,后来画pcb的时候也未注意到这一点,还请大家见谅!处理办法是焊接的时候把2、3顺序颠倒一下,电位器管脚顺序如下图:
3、钽电容正负极方向,钽电容带横线的是正极,焊接的时候,如下图,带横线的就要在下方了。
4、
TLC5620DA实验的时候发现TLC5620的封装错了。
                     原理图中的                                         数据手册上的
也许你认为“制作封装的时候是可以将原理图的引脚和封装对应上就可以了”,那就上实物图吧
        实物中14脚连着R73,8脚连着C13,第8脚华丽丽的和5V电源通着。
       也就是说8-14引脚除了11脚是对的之外,其他的都得交换一下(12与10也可以不对换)。
        8脚LOAD是输入端口,5620芯片数字输入电压范围是GND-0.3V——VDD+0.3V,所以加上5V不会对其造成损害。
        9脚DACD是输出口,有R69和R78这两个电阻也不会对其造成损坏。
剩下的,大家开动脑筋怎么补救吧。。。
讨论了半天,最后决定还是飞线吧。
---------割---------割-----------割--------------
切掉8、9、13、14引脚的引线,8与14、9与13脚的引线对换。
结果就是这样
飞线用的是漆包线,这样可以随便搞。。
刚刚下载测试程序,基本上没问题了。。。
测试程序在我的进程里,Y1、Y2的都有,改装完了的测试一下
http://forum.eepw.com.cn/thread/221172/12#113
关键词: 关于     焊板     几个     疑问
2012-10-22 11:37:18     打赏
这个是我的,TLC5620DA实验的时候发现TLC5620的封装错没有改
2012-10-22 11:42:27     打赏
这是其他的几个
2012-10-22 11:44:31     打赏
这是又一个
2012-10-22 11:46:17     打赏
我不明白,不同的焊接居然可以过测试。这是怎么回事啊。请高手帮个忙
2012-10-22 14:33:36     打赏
我的没有写程序测试,其中有两个是在论坛上发布了通过程序的
2012-10-22 14:35:59     打赏
你注意电位器R63与R48的位置
共7条 1/1 1 跳转至页
