今天收到板子了,有点小小失望。在网上看玩转FPGA要Quartus软件,以为能收到带软件的光盘,或者说怎么下载,下载什么版本。但是什么都没有,看来只能自力更生了。
要问一下,是不是要找个Quartus,版本是多少,订购版(还是网络版,那个IP Nios II 处理器有什么用?怎么和谐?
共8条
1.下载(可从官方网站直接下载 www.altera.com ) 并安装Quartus II 9.1程序;安装NIOSII 9.1(可选);
2.运行QuartusII 9.1,在菜单 Tool 里面找到 License Setup,记下 NIC ID,关闭Quartus II 9.1;
3.把license.dat内的 XXXXX... 用刚记下的NIC ID 替换,并将其复制到安装目录\altera\91\中;
4.将文件夹bin和bin64复制到目录\altera\91\quartus\中,覆盖掉相应的文件;
5.运行Quartus II 9.1;
6.当询问到license时,选择 "Specify valid license file",指定到目录\altera\91\license.dat;
7.大功告成。
XiaomaGee 2009.11.7
---------- 附录:软件下载地址 ------------- 破解文件license file: http://d.namipan.com/d/7ab4746c57cce006d08b567d43d844e812e4553667de0d00
- QuartusII 9.1 -
http://download.altera.com/akdlm/software/quartus2/91/91_quartus_windows.exe
- NIOS II 9.1 -
5.运行Quartus II 9.1;
7.大功告成。
XiaomaGee 2009.11.7
- QuartusII 9.1 -
- NIOS II 9.1 -
http://download.altera.com/akdlm/software/quartus2/91/91_nios2eds_windows.exe
今天拿到焊好的板件了,感觉可以开始干活了,可发现没有电源线,诸位是如何搞定的?是发货时店主配的还是要跑电子市场去买一个?那个电源插孔也不好接线呀
花了两个晚上时间,把教程的LED、数码管、按键程序都搞定了,只要懂V语言,还是比较简单的,估计时序上还是有小问题需要研究;
蜂鸣器程序和历程一模一样,但就是不对,估计要搞个示波器看一看才行;
液晶程序也不准备搞了,手上也没有不太实用,以后也不可能会用FPGA做液晶显示用;
搞了这么一阵子,还是没搞懂几个问题:
1、片外有个RAM有什么用?
2、如果FPGA只是做试验这些用,远远没有ARM好用,程序还不能烧片内;
现在的教程好像也停下来了,期待能有时钟芯片,通信、SD卡读写甚者FFT算法的设计教程;
搞了这么一阵子,还是没搞懂几个问题:
1、片外有个RAM有什么用?
共8条
