电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“Quartus II 芯片选择 管脚设置问题解决”的总结
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-10-22 22:48:06     打赏
十八笔画(512531226)  22:04:40
请问在设置管脚时 界面如下:
如何选择啊?  没有51FPGA教程中的自己设置管脚
theskyofsnail(626115991)  22:04:45
直接在那里输入数字
wyz9876(351107000)  22:04:48
直接敲数字例128
十八笔画(512531226)  22:06:14
wyz9876(351107000)  22:06:17
你的芯片设置不对
theskyofsnail(626115991)  22:06:24
额
wyz9876(351107000)  22:06:31
不是ep2c芯片
十八笔画(512531226)  22:06:43
theskyofsnail(626115991) 22:06:52
十八笔画(512531226) 22:06:58
theskyofsnail(626115991) 22:07:02
看上面的芯片设置
wyz9876(351107000)  22:07:10
你这个芯片是默认的cyclone1的芯片没有那么多管脚
是这个呀
theskyofsnail(626115991)  22:08:16
把这里点开
theskyofsnail(626115991)  22:09:27
怀疑你的片子不是这个
十八笔画(512531226)  22:10:51
选择的是这个芯片啊
wyz9876(351107000)  22:11:36
那你是不是其他的管脚没设置对呀
我看你其他管脚好像都没设置对,就第一个128是对的
wyz9876(351107000)  22:13:06
把128下面的IOBANK2去掉
十八笔画(512531226)  22:15:49
wyz9876(351107000)  22:16:11
嗯
十八笔画(512531226)  22:16:56
在这个地方进行设置
我原来设置管脚的地方错了,不应该在这里设置:
十八笔画(512531226)  22:22:29
wyz9876(351107000)  22:23:38
应该设置好了吧?还有问题吗?
十八笔画(512531226)  22:25:02
管脚设置好了 谢谢!
芯片及管脚设置总结如下:
(1)芯片设置
       Assignments --> Deviece --> Deviece and Pins Option --> Configuration
(2) 管脚设置
    Assignments --> Pins
关键词: 关于     Quartus     芯片     选择     管脚     设置     问题
2012-10-23 08:40:15     打赏
楼主,下面的图片知道上传,上面的就让他XX了?
2012-10-23 09:29:10     打赏
老大,我以为从QQ复制过去就显示XX,打开可以看见的啦。图片已经补上,QQ浏览记录中截图,有点不清晰,下次一定注意!
2012-10-23 09:43:55     打赏
OK,不错,加分
共4条 1/1 1 跳转至页
