电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 基于RL78/G13的双向信息监测传送系统项目总结
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-10-23 16:59:27     打赏
基于RL78/G13的双向信息监测传送系统项目总结   项目名称:双向信息监测传送系统   摘要:本项目以RL78/G13处理器为核心设计,开发一个通过2.4G无线网络双向传送信息的系统,该系统可以收集接入无线网络的各终端的信息,并对信息进行分析,同时将有用信息上报至上位机,上位机程序对核心信息进行进一步分析,为扩展应用提供支持数据。各终端可以相互传送明码信息,同时也可以将信息传送到指定用户,进行私密交流。系统中收集、传送的数据有温度、湿度、气压、位置(GPS定位数据)以及用户自定义的信息。
系统应用:如果用ZigBee组网,本系统可很好的应用于学校,工厂等需要多节点,多终端的地方。
工厂应用举例:每个车间、办公室根据需要配备适当的端终。
车间配备:一个大屏幕的端终,工人们可以及时看到上级传送过来的信息、通知、或者工作要求,同时可以及时将车间的环境数据、生产状况上报。
办公室配备:标准终端,并连接上位机,办公室终端将能及时收集各车间的数据,并进行分析,及时控制车间的空调、抽湿机、抽风机等设备的工作,并根据生产状况,分析生产,及时安排产线接下来的工作需求,并按上级指示,及时发送通知至车间。
经理办公室配备:标准终端,并连接上位机,经理将能及时知到车间的生产情况,并通过上位机分析数据,知道当天当月的产量,及时知道是否需要按排加班。在办公室就能掌控各车间甚至每条拉线的生产信息。
系统硬件
主控制终端:以GL78/G13开发板为核心控制模块,另外有GPS模块、显示模块,RF模块及各种传感器等,Demo如下图:
另外开发板做的可接入无线网络的终端:
系统软件 主控制终端需要用到RL78/G13 的以下资源:   UART0:       与GPS模块进行通讯;
UART2:       与上位机进行通讯
Timer:         控制LED,定时控制,外部信号测量
PWM:          驱动蜂鸣器,马达控制
RTC:           系统时间
AD:              测量电压、温度、湿度、气压 CSI:             与RF模块进行通讯
外部中斷: 系统唤醒
按键中断: 按键处理
Data flash:   断电数据记忆
IO:             驱动LCD,人机介面
WDT
LVD
SNOOZE MODE   通过此项目的开发,学到了不少东西,也感受到了RL78/G13的以下强大功能:   1、内置高速的晶体振荡器,可配置成32M/24M/16M/12M/8M/4M/1M,可根据自己的需要自行配置 2、居然有8-16 channel 的16bit Timer可用,资源实太丰富了 3、强大的Real-Time Clock,系统的时间就靠它了 4、特有的Snooze Mode 对做低功耗系统很有帮助 5、Data flash 可以仿真为EEPROM使用 6、自编程功能,并带有boot swap功能,要做自升级程序非常好用 7、Rom最高可去到512K,Ram最高32K,简直是无所不能了 8、串口下载程序,有了这个功能,没有烧录器也可以修改程序了   还有值得一提的是Applilet3图形化软件了,有了它,几分种就配置完各端口和模块,生成几天写不完的代码了,大大提高了效率   上位机程序
主要功能如下: 1、通过上位机发送信息,刚无线网络范围内的所有终羰均可收到信息。
2、收到信息的终端如果连接上位机,也会将信息上报至上位机
3、上位机不仅可以随意收发信息,也将监测到的所有终端的各种数据
4、系统特有的一键时间同步功能,如下图,点一下“Sync Time“,刚所有接入网络的终端也将会时间同步
5、系统特有的马达控制功能(Motor Control),带有摄像头的终端可以用此功能控制摄像头的方向
6、通过此系统,可以将信息或通知发送至用户,如“Pls. come back to office now.“
7、 终端持有者也可以私聊,将信息发至指定用户,就像QQ一样,可以自由聊天。     感谢EEPW及Renesas提供开发工具及学习平台,让我学到了不少有用的知识。希望以后再次有机会参与EEPW和Renesas的活动。     另外:我的进程贴里记录了我开发此项目前的学习过程 http://forum.eepw.com.cn/thread/219616/1     campozeng campozeng@gmail.com 2012-10-23
基于RL78 G13的双向信息监测传送系统项目总结.pdf
关键词: 基于     双向     信息     监测     传送     系统     项目     总结     终
2012-10-23 19:15:11     打赏
貌似沙发
2012-10-23 19:44:13     打赏
哇~~
楼主也推出报告来了~~
2012-10-24 13:17:11     打赏
哇,数数,第二个总结帖
2012-10-25 12:26:07     打赏
哇塞 赶紧学习下!
2012-10-25 12:40:41     打赏
很实用的系统,好好学习下~
2012-10-25 20:39:21     打赏
赶紧参与学习~~
2012-10-25 23:33:11     打赏
长见识了!
2012-11-01 11:40:37     打赏
谢谢啊~~~
2012-11-11 16:54:41     打赏
很好,学习了。我现在才发现,我都还没入门啊。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
