USB 端口常用于提供电源,并经常为外设以及便携电子产品充电。根据 USB 规格,符合USB 的电源应当在 4.75V至 5.25V 之间并提供0.5A 的连续电流。因USB是活动接口,不仅容易因外联设备短路而损坏USB内部电路,而且容易损坏未采取保护措施的下游电子线路。
多数情况下,通过 USB 接口充电的设备都没有在设计上提供处理这种类型电压波动能力的电路,因此不仅需要提供短路过流的保护,也需要提供过电压保护。通过串联WHPTC后再并联 TVS 器件,这两种器件结合使用可以有效实现车载USB设备过流保护和过压保护。同时对于保护 USB 外设和 5V 电源总线上的各种设备有独特的优势。100mA 电流下的选定为 5.5 至5.75V 。其设计目的在于帮助保护敏感的后续电子设备不受感应式尖峰电压、供电连接不当、电源污染和其它瞬态现象的影响,例如闪存和其它 6V 级芯片部件。根据其工作原理,使用WHPTC与TVS器件共同对车载USB设备过流保护和过压保护,可以实现对感应式尖峰电压的箝位和平滑处理。充分发挥了齐纳二极管技术的优点,在感应式尖峰电压的可能性存在时,将电流分流至接地点,直到电压降低到正常工作范围内。
对于whptc的选择,万瑞和工程师会根据车载过流保护和车载usb设备保护的具体要求和实际情况进行选型,并结合TVS进行具体的解决方案的设计和技术支持。来打造最合适的whptc结合TVS的车载保护方案。
本文来自:http://www.whptc.com/Article/chezaibaohu_1.html
