电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » SAKURA板建立我的个人网站--Web服务器测试-80楼(值得一学)
共99条 2/10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-11-02 15:18:06     打赏
11楼
太幸福了啊 呵呵
2012-11-03 10:04:25     打赏
12楼
别急,估计你也会有
2012-11-03 10:24:24     打赏
13楼
还做了一个flash!!很是不错哦
2012-11-05 08:01:25     打赏
14楼
期待ing 呵呵
2012-11-05 18:20:56     打赏
15楼
虚拟串口学习   为了方便调试和学习,我选择先学习虚拟串口这一节
在学习之前,先要下载下面这个虚拟串口驱动程序,你懂的。
——回复可见内容——
学完这几个函数后,再返回看上面的实验,就很清楚它是怎么工作的了。
2012-11-05 20:31:19     打赏
16楼
看来我得抓紧了。
楼主的进度还是蛮快的……
2012-11-06 12:53:26     打赏
17楼
期待你的大作
2012-11-07 11:59:57     打赏
18楼
Analog I/O 学习笔记   今天我学习如何操作Analog函数;学会如何用AD模块读到电压数据,如何用PWM驱动LED。   学习结束后将做一个实验程序,把AD数据通过虚拟串口发送到上位机,并用PWM做一个呼吸灯。   analogReference(type) 设置参考电压,作为模拟输入的参考 可以设的选项有: DEFAULT(0): 5V或3.3V,视乎你的板的电压是多少,Sakura这块板是3.3V的 INTERNAL(1): 内置电压,Sakura板为1.1V INTERNAL1V1: 内置电压,Sakura板无此选项 INTERNAL2V56: 内置电压,Sakura板无此选项 EXTERNAL(2): 连接于AREF pin 的外部参考电压(0 - 5V )   参数: type,可用DEFAULT, INTERNAL, INTERNAL1V1, INTERNAL2V56, EXTERNAL 返回: 无
例:analogReference(INTERNAL) //设定参考电压为内置电压1.1V   注意: 改变参考电压后,analogRead()读出来的前几个数可能是不正确的,绝对不能在AREF使用低于0V或高于5V的参考电压,如果连接了外部参考电压,在使用analogRead()前必须先设置外部参考EXTERNAL,否则内部输出的参考电压会与AREF短路,可能损坏你板上的MCU。   除此之外,你可以在外部电压和AREF之间连一个5K的电阻,这样可以避免内部和外部电压短路,但你要注意,电阻会改变电压,内部有一个电阻连接到AREF上的,具体参考你的板,举个例:如果内部电阻为32K,你连接的外部电压为2.5V,则可以计算出VREF pin上的电压为2.5 * 32 / (32 + 5) = ~2.2V   analogRead() 读指定pin上的模拟数值   在sakura板的说明上可以看到到有AN0-AN7(0-7可指定,14-21也可指定,也会读取AN0-AN7,指定其它的话,会返回0)这八个通道,RX62N为10 bit的ADC,RX63N为12 bit的ADC 示例: analogRead(0); 读AN0通道 analogRead(1); 读AN1通道 analogRead(14); 读AN0通道 analogRead(15); 读AN1通道     analogWrite() 此功能可输出PMW方波到指定PIN,可用于驱动LED的亮度和马达,PWM频率大约为490Hz 参数: Pin:要输出方波的pin Value:8位数值,设定占空比,0-255 示例: analogWrite(PIN_LED0, 100); analogWrite(PIN_LED1, 200);   analogWriteDAC(int dac_portnum,int val10bit); RX62N /63N的100脚,内置一个可以使用的DAC通道,可用于播放音乐哦 参数: dac_portnum,int:100 val10bit:10位数值 示例: analogWriteDAC(100,700);    analogWriteFrequency(int Hz);
 PWM频率设定函数(12~184999Hz)   下面是读AD数据及呼吸灯实验程序的代码: /*GR-SAKURA-SA Sketch Template Version: E0.50*/
#include <rxduino.h>
#include <r_smartanalog.h>
#define D_INTERVAL          200
int gAdval1, gAdval2;   //use to save AD value
int gPwmva;             //PWM value use for control led brightness
int LoopCnt;            //loop cont
bool Direction;         //use for control led brightness
void setup()
    // LED setting
    pinMode( PIN_LED0, OUTPUT );
    pinMode( PIN_LED1, OUTPUT );
    pinMode( PIN_LED2, OUTPUT );
    pinMode( PIN_LED3, OUTPUT );
    // Set Baudrate as 9600bps
    Serial.begin( 9600 );
    //Set Reference as 1.1V
    analogReference(1);
    //set default pwm value
    gPwmva=1;
    analogWrite(PIN_LED0, gPwmva);
    analogWrite(PIN_LED1, gPwmva);
    analogWrite(PIN_LED2, gPwmva);
    analogWrite(PIN_LED3, gPwmva);
    Direction=1;
void loop()
    LoopCnt++;
    if(LoopCnt>20)
        // Read A/D value
        gAdval1 = analogRead( 0 );
        gAdval2 = analogRead( 1);
        // Send A/D value via the serial
        Serial.print( "A/D 0,1 = " );
        Serial.print( gAdval1 );
        Serial.print( ", " );
        Serial.print( gAdval2 );
        Serial.println( " " );
        LoopCnt=0;
    // Drive LED0
    delay( D_INTERVAL );
    if(Direction==1)
        gPwmva+=20;
        if(gPwmva>200)
            Direction=0;
    else
        gPwmva-=20;
        if(gPwmva<40)
            Direction=1;
下面是呼吸灯的效果
下面的AD读数据的效果
2012-11-08 20:24:48     打赏
19楼
Sakura板用IO驱动蜂鸣器播放音乐
1、Pin0和GND连接到2KHZ的BUZZER,如下图
接个小喇叭的话效果更好
——回复可见内容——
2012-11-09 09:47:22     打赏
20楼
不管3721,测过了,的确好玩
LZ的笔记真是详细~~~
