电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“关于芯片引脚的定义导致的数码管自动点亮”的总结
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-10-27 18:40:27     打赏
在学习编程时用的是论坛上的 手把手教你学习FPGA教程连载教程包。在编译好后运行时发现数码管灯亮了。后来到群求教,发现是不用的引脚设置错误造成的。我原来的是:
改为
就正常了。
我用的是QUARTUS II10.1c
在这里感谢zwsheng【空心菜
关键词: 关于     芯片     引脚     定义     导致     数码     自动     点亮     总
2012-10-27 21:23:13     打赏
图片显示不正常
2012-10-28 09:26:45     打赏
我修改一下
2012-10-28 09:40:50     打赏
还是不能正常显示
2012-10-28 10:06:47     打赏
改好了,不好意思
2012-10-28 10:53:25     打赏
很好,你已得到积分了
2012-10-28 12:13:24     打赏
谢谢,对我的鼓励
2012-10-28 23:52:04     打赏
正困惑呢。谢谢楼主!
2012-10-29 00:10:13     打赏
LZ这个问题是初学者普遍会遇到的,不用的输出pin,Quartus II 默认拉到gnd,这样功耗将非常的大(相当于短路到地,电流特别大),把你板子上的电源拉低,导致FPGA无法正常工作
2012-10-29 21:36:05     打赏
原来是这个样子的啊,很受教的,感谢楼主专门发这个帖子的
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
