电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wang1113的申请FPGA开发板跟进贴
共40条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-10-28 10:34:35     打赏
我从新建一个吧以前的有乱还不连续,把以前发的整理到一个帖子里比较好些
个数 时间 内容 楼层
  2012-9-04 申请FPGA开发板DIY
1 2012-10-11 下单 2楼
2 2012-10-15 收到开发板散件 4楼
3 2012-10-16 焊接口板 5楼
4 2012-10-17 核心板 6楼
5 2012-10-18至10-23 检查板子的错误  7楼
6 2012-10-24  改正错误  9楼
7 2012-10-25  板子测试  10楼
8 2012-10-25  软件的准备  11楼
9  2012-10-26  第一个程序的运行(测试程序)  12楼
10 2012-10-27  实验一(LED的点亮和作业)  13楼
11  2012-10-27  实验二(LED灯闪烁)  14楼
12  2012-10-27  实验三(LED流水灯和作业)  15楼
13  2012-10-28  实验四(LED向右跑马灯)  16楼
14  2012-10-31  实验五(按键控LED)  17楼
15  2012-10-31  实验六(数码管静态显示)  18楼
16  2012-10-28  QQ群关于“DIYFPGA实验sys_clk,sys_rstn引脚定义”的总结
17  2012-10-27    ·QQ群关于“关于芯片引脚的定义导致的数码管自动点亮”的总结
18  2012-11-2  实验七(动态数码管显示)  19楼
19  2012-11-6  QQ群关于 " 关于与实验用的LCD屏1602和12864的选择"
20  2012-12-8  实验八(花样LED)  20楼
21  2012-11-11  作业(LED向左跑马灯)  21楼
22  2012-11-11  作业(SW控制数码管输出1—8)  22楼
23  2012-11-11  作业(数码管60记数器)  23楼
24 2012-11-13   实验九(按键控制LED)  24楼
25  2012-11-13  作业(按键控制数码管输出0——9)  25楼
26  2012-11-14  实验十(消抖KEY控制LED)  26楼
27  2012-11-14  作业(按键消抖控制数码管循环显示0—9)  27楼
28 2012-11-26   实验十一(救护车声音)  28楼
29 2012-11-26  作业(警车声音)  29楼
30 2012-11-26   实验十二(简易电子琴)  30楼
31 2012-11-26  作业(自动演奏音乐)  31楼
32 2012-12-01 “如何计算带宽reg[?:0]..”高手不要进了是一些基础的东西
33  2012-12-3  作业LED灯1秒闪烁  32楼
34 2012-12-4   作业LCD1602显示字符  34楼
 35  2012-12-6  作业LCD1602向左滚动显示字符  36楼
 36  2012-12-07  作业LCD12864中文显示  37楼
 37  2012-12-22  作业LCD12864显示其他图片  38楼
 38  2012-12-22  VGA显示彩条  40楼
关键词: wang1113     申请     开发     跟进     实验     作业
2012-10-28 10:37:59     打赏
下单图
当时还有点害怕搞不定呢哈哈
2012-10-28 10:43:54     打赏
继续~~~~
2012-10-28 10:47:52     打赏
收到开发板散件时我拍的几张照片请大家看看吧
完整的包裹:
拆开后的几张照片:
电路板正面:
电路板反面:
十分精致的电路板,好喜欢啊!心里激动啊,终于可以开始啦......哈哈
2012-10-28 10:56:26     打赏
焊接接口板:
                    首先下了接
接口板原理图、接口板封装错误汇总! 和接口板器件表 然后按照接口器件表的内容开始焊接。成图如下:
搞定了一个心里总算是稍安了,这个接口板还是好焊的。
总结一下:
1、我使用的是低温焊锡丝,首先将(除了插件和  )的焊盘上锡,不要太多。
2、用热风焊台先焊比较小的电阻、电容,然后是贴片三极管。(将接口板器件表打印出来,焊好一个就划掉一个,一类完了就划掉一类避免焊从复)这些搞定后是焊集成块。
3、用电烙铁先焊晶振,然后是SD卡座(先上一个焊盘的锡,将位置对齐压紧后,再一个引脚一个引脚的焊。提示:用锡不要太多,焊接时间要够。)
4、最后是大的插件,用电烙铁就可以了。
5、焊电路板最重要的是从小到大,从贴片到插件
最后还要检查是不是焊错位置了。
2012-10-28 11:40:17     打赏
       核心板的焊接,首先下载核心板原理图、核心板器件表 和接口板封装错误汇总! 核心板中只有贴片钽电容的正负极是反的好记。
这是焊好的正面:
核心板反面(晶振我焊的Y2):
总结:
        还是和接口的焊接是一样的(焊电路板最重要的是从小到大,从贴片到插件)关于主芯片是所有小的器件焊好后才焊的。先将焊盘上锡越少越好(有利于芯片的放平和对其),对齐芯片的引脚,用上饱满的刀型烙铁先焊一面的一部分(提示:要用手压住芯片保证芯片和焊盘对其),然后就可以用堆焊的方法将其他的引脚全部焊好。去多余焊锡时将刀型烙铁放到引脚的边,以可以融化焊就行了。网上有视频不会的和第一搞的可以多看看,也可以找个坏的路由什么的练练手再去焊这个主芯片。
2012-10-28 11:52:40     打赏
焊好板子后还要检查板子是不是有焊错的地方,我第一次焊完后就出现了几处错误:
       一个是主芯片有两个引脚焊连了。
      二是R63和R49焊的引脚不正确。
      三是有一个电容和其它的过线孔焊连了。
这是检查时的帖子
            关于焊板的几个疑问
          关于自己焊接的板的曲折
有对的也有错的,第一次搞整个板子的焊接希望大家指正和批评
2012-10-28 12:05:46     打赏
明天继续写,今天还要上夜班呢哈哈睡觉喽!
2012-10-29 10:12:51     打赏
改好后的板子是这样的:
几个错误改正的特写
R63
R49
TLC5620的封装弄错的改好图,我是将TLC5620的引脚翘起用飞线连接到电路板的如图:
2012-10-29 10:36:04     打赏
经过几天的努力终于将FPGA的电路板部分搞定了,还是来张合影吧。
下面开始测试板子先不写程序测试:
电源接口电阻值:
和通电电流:
测了一个出CLK3的波形:
一个人不好操作有个意思行了哈哈
