电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » shangziyun的FPGA开发板DIY进程帖【板子焊接好,检查】
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-10-28 19:21:47     打赏
板子到了正好一个月
零零总总花了些时间用来焊接,今天完事
也出现了一些问题
首先是FPGA芯片引脚焊接到一块,差点毁了芯片
花5块钱到修手机那用热风枪吹了下来
有俩焊盘脱离板子了,还好没断掉
关键词: shangziyun     开发     进程     板子     焊接     检查
2012-10-28 19:27:50     打赏
其实芯片被两次吹下来,电烙铁不争气,8块钱买的,用了3年了
芯片引脚又连到一块,又弄坏一个焊盘,也没掉
核心板昨天焊好的
镀金焊盘真心不好焊,不得不用带卤素的焊锡膏
自制的松香水没派上用场
无水酒精,实验室顺出来的,当洗板水了
牙刷也废物利用了
2012-10-28 19:35:36     打赏
今天的工作,完成了基本上所有的焊接
有几处需要修改的暂时搁置下来
2012-10-28 19:36:49     打赏
下载好LED灯的程序,LED是被点亮了,可是数码管有点不正常
会不会是哪里短路了?
待会上视频
2012-10-28 19:47:32     打赏
对于TLC5620的引脚更正方法,有一种比较美观但费力气的方法
就是像那些比如GPS、GSM或GPRS模块那样,对了最好理解的就是像收音机模块那样
弄一小块覆铜板把芯片焊接在上面,引脚被打乱顺序从覆铜板底下引出来
像BGA芯片一样焊接到我们的开发板上,比从芯片用漆包线引线美观多了
不知看到的高手意下如何?
2012-10-28 19:49:44     打赏
接上楼~~
就像这样
2012-10-28 20:03:34     打赏
你这个方法的工程,可以重新打样了
2012-10-28 20:07:05     打赏
才14根引脚,单面覆铜板就够了,戳个空引出来不难
2012-10-28 20:40:05     打赏
数码管的第四位怎么有几段是亮着的?短路了?
2012-10-29 11:01:27     打赏
还给人家吹了一下??其实自己用烙铁加点松香就行了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
