电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 有时候用IAR很郁闷!
共9条 1/1 1 跳转至页
有时候用IAR很郁闷!
2012-10-29 11:53:12     打赏
我程序没问题都能跑起,但是我把改
unsigned char X;
X=40;
改成X=42;烧进去后程序自动重起.
感觉是看门狗死掉了。很无语,改回来就可以了。。
关键词: 有时候     郁闷
2012-10-29 12:00:55     打赏
你这段代码是干什么的?变量是用在什么地方的?
2012-10-29 13:10:12     打赏
楼主看来只是发一些牢骚而已
IAR编译器还是相当强大的,楼主慢慢适应吧
2012-10-29 13:11:40     打赏
用在液晶屏定位上的。。X和Y。X最大为240,Y最大为160,,这个原因更本不明,,应该是编译器出错了。。
2012-10-29 13:40:05     打赏
楼主 还是别这么自信吧……
编译器出错的概率远远小于楼主的。
再仔细找找吧。例如是否40已经是边界了。42就是越界了。
2012-10-29 14:25:32     打赏
肯定没有越界。现在可以改了。。重装了IAR。不知道原因。反正是无语。
2012-10-29 14:41:02     打赏
这种情况的发生一方向是咱们使用和谐版所致。
另一方面,咱们的一些操作还存在着瑕疵。
2012-10-30 17:12:00     打赏
抱着怀疑的态度
2012-11-01 11:34:18     打赏
呵。。这种情况不明的时候,看来心态才是最重要的。
共9条 1/1 1 跳转至页
