共6条
鼎阳科技推出3通道大功率直流稳压电源
只看楼主 1楼
作为国内领先的测试测量仪器供应商,深圳鼎阳科技不断自我挑战,坚持创新,拓展新领域,近期推出两款大功率高精度线性直流稳压电源产品SPD3303D和SPD3303S。
面板定时编程和定时输出功能,更智能地满足控制和通信的需求。
在台式或工业环境中,前面板模拟编程功能可让用户无需具备深厚编程知识即可自行设置与控制关键输出参数,从而能够节省时间和降低复杂性。
更高的通道输出功率和读数分辨率
这两款产品都是三通道输出,单通道最高输出可达30V/3A/90W。(相比国内同类竞争产品的三通道电源的模拟输出仅为30V/1.5A),总功率可达195W。这些最大输出电平,加上电压设置与1mV的读数分辨率以及电流设置与1mA的读数分辨率,将生成更宽范围的电源输出,并以高精度读取更宽范围的电流读数。
更高的电压准确度与回读准确度
SPD3303S系列电源每个通道的基本电压准确度高达0.03%(而市场同类产品的准确度是0.05%),回读准确度也可达到0.03%(而市场同类产品的准确度是0.15%),而且波纹和噪声低于3mVpp,从而确保高质量的负载电流测量。
三种输出模式:独立,串联,并联模式,提高了输出功率范围。
对于要求超过30V或3A供电的应用,新电源的30V输出可以与多种配置进行组合,如以串联方式提供60V输出电压,3A的最大输出电流;或者以并联方式提供6A电流、30V电压输出。采用这种方式配置时,特殊显示模式将显示组合配对的实际电压和电流。同竞争产品相比,这是非常重要的优势,因为竞争产品一般无法显示组合输出,有可能混淆显示结果或不正确地解释。鼎阳公司推出的这两款最新电源还同时允许独立配置30V/3A输出,测试双极逻辑电路,或者在使用跟踪模式时,在两路输出之间保持用户定义的比率。
此外,SPD3303系列额定输入电压110V/120/220/230兼容设计,满足不同地域,不同电网需求4.3”真彩TFT-LCD显示屏,480×272像素显示,电压,电流连续可调,内部提供五组系统参数存储器,进行重复测试时可以节省大量宝贵时间。
关键词: 鼎阳 科技 推出 通道 大功率 直流 稳压电源 输
共6条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
顶一下!顺便贴个图
