磁力锁吸合不上现象有两种:一种是根本没有吸力,另一种是吸力不够。主要原因来源电气原因和机械安装原因。
以下是一个常见的解决方法,以成都磁力锁,也就是成都的用户案例,说明过程和原因。
磁力锁吸合不上,先通电,然后用金属物品,最好是铁器。这个时候分两种情况,一种是一点吸力都没有,第二种是有一点吸力。如果是有一点吸力,可能是两个原因导致,第一个原因是安装师傅安装经验不足,安装时,吸铁的固定螺丝拧得太紧,使得吸铁和锁体磁力区的接触是一点点或者一条线,而不是一个接触面,吸力不够,锁的吸铁安装应该是松并且活动控制空间才对,门靠上时,自适应的改变吸铁的位置和磁力区大面积充分吸合。如果安装师傅是安装正确的,就是非安装原因了,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查一下接触面积,是否符合要求。
第二个元就是一点吸力都没有,先用万用表测试一下控制器的电磁锁接线位置,Nc和磁力锁负极两个点是否有电压。电气控制器输出端正常,在到门上,将磁力锁拆下,测试磁力锁这端电压,如果电压偏低,例如,低于11v,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查一下接触面积,是否符合要求。如果无电压输出,观察继电器旁边黄色的lock指示灯,如果灯亮,客户设置为门常开,或者按钮坏了,不压下没有复位。如果灯不亮,控制器上锁接线端子com上没有供电。如果电压正常,有可能磁力锁坏了,磁力锁返修率很低,或者电线和磁力锁的端子没有拧紧。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
