电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数码管段码和位码是怎么分配的?
共8条 1/1 1 跳转至页
数码管段码和位码是怎么分配的?
2012-11-01 16:39:44     打赏
数码管段码和位码是怎么分配的?
比如
 wire [7:0] sm_bit;//数码管位码输出寄存器
output sm_bit[7]对应引脚是DIG7 - PIN188 引脚?
reg [7:0] sm_seg;//数码管段码输出寄存器
output sm_seg[7] 对应哪个引脚? 是怎么一个规则?
sm_seg[0]-DP11---SEG0---PIN1914 ?
参考教程是51FPGA发的数码管教程。
关键词: 数码     管段码     位码     怎么     分配
2012-11-01 17:44:02     打赏
啸风发过个文件,那个文本可以大大地参考
2012-11-02 08:16:27     打赏
遇到类似问题
2012-11-02 08:44:17     打赏
直接看原理图上就OK呀,画的很清楚呀!
2012-11-02 12:41:08     打赏
原理图上很清楚
2012-11-02 15:24:04     打赏
原理图上很清楚,标有segx就是数码管段码的引脚,标有DIGx就是位码对应的引脚
2012-11-02 15:28:23     打赏
和我预期的一样, 只是先前没有搞过。
上传图也可以了?
昨晚家里的浏览器还不行来着
2012-11-02 16:56:47     打赏
原理图上面有
共8条 1/1 1 跳转至页
