电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 进程帖
共5条 1/1 1 跳转至页
进程帖
2012-11-02 15:47:41     打赏
核心板焊接后,1.2v,3.3v和gnd短路。第一次短路后,芯片吹下来之后,重新焊,还是短路。怎么办?各位大侠请出出主意。!
关键词: 进程
2012-11-02 16:13:30     打赏
吹下来有没有短路?
没有的话,就要仔细焊FPGA芯片了,最好用热风枪吹焊,这样就很难短路了
2012-11-02 16:24:05     打赏
检查一下电源芯片是不是坏掉了
2012-11-02 20:01:43     打赏
吹下来后,测,没有短路。我是细的烙铁头一个一个焊的,焊前三面时,测量没有短路的;但焊完后,再测量就短路了,在放大镜下观察也没有发现管脚有短路的。真是郁闷。
2012-11-03 10:36:07     打赏
注意管教的对齐!!
共5条 1/1 1 跳转至页
