QQ群关于“(更新)FPGA DIY板上 为什么选择PNP三极管驱动数码管的原因的总结
1、8050可能会增加FPGA功耗,因为需要输出更大的电流 8550只要灌入就行(EEPW-jlhgold)
2、如果换成8050的了,数码管亮度会变暗(51FPGA)
至于变暗的原因,在这种电路结构上 用8050+基极电阻10k+占空比 导致电流变小 所以暗了
(EEPW-jlhgold)
换句话说 10K基极电阻 阻碍了 PN结的导通。
导致动态扫描时 占空比不够的情况下 三极管处于截止状态 输出电流变小 所以数码管变暗
QQ群总结后 修改部分:
1、8050可能会增加FPGA功耗(EEPW-jlhgold)
(EEPW-jlhgold)
3 共阳用PNP,共阴用NPN,由于咱们的电路图选为共阳极 首选PNP,不是说明NPN的不能用,确实是因为NPN计算起来比较麻烦,虽说用共阳极用NPN的三极管也能驱动,但是保证不了三极管工作在饱和区,所以会出现 用NPN数码管在动态扫描的 (antonine)
有讨论的或者有不懂的,可以继续探讨
关键词: 关于 更新 板上 为什么 选择 三极管 驱动 数码
