电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » DS18B20温度小数显示问题
共10条 1/1 1 跳转至页
DS18B20温度小数显示问题
2012-11-05 11:53:36     打赏
      18B20小数部分从0.0到0.5到1.0这段怎么改到0.0到0.1到0.2到0.3到0.4到0.5到0.6到0.7到0.8到0.9到1.0 ,而不是一下就从0.0跳到0.5了 。
       程序没问题,换了一个18B20就可以了,可以到0.0625,呈625倍数变化,但是换另外一个18B20就是小数位0跳到5跳到0,不知啥原因,是不是18B20内部的寄存器修改了掉电不丢失,不能自己恢复出厂设置?
关键词: DS18B20     温度     小数     显示     问题
2012-11-05 13:13:44     打赏
已经明白原因了!
2012-11-05 17:08:09     打赏
精度可设置,找的相关的命令设置一下精度就可以。
2012-11-05 17:09:54     打赏
已经解决,最好提一下是什么问题怎么解决,这样我遇到同样的问题,你的贴子就是救命帖了
2012-11-06 00:14:11     打赏
DS18B20的精度是可配置,在每次上电初始化是应该重新配置
2012-11-06 10:05:13     打赏
说得对,什么原因说出来,虽然初始化配置设置精度出错的可能性比较大
但还是要让看过的人知道到底是什么原因
2012-11-07 21:52:47     打赏
强烈建议楼主把解决的方法和过程写一下。
2012-11-08 18:43:43     打赏
楼主把解决的方法和过程写一下。
2012-11-15 19:40:16     打赏
表示没有用过……
2012-11-27 08:13:40     打赏
不明白怎么解决的.
共10条 1/1 1 跳转至页
