因为最近一直忙于工作上的事情,FPGA DIY活动直到上周末才得以焊接完成接口板。核心板是直接购买的成品板,今天在测试实验程序的时候,发现出现Error: Can't access JTAG chain的问题。
关于这个问题我已经参考http://forum.eepw.com.cn/thread/221621/1 QQ群关于“FPGA下载问题”的总结这个帖子初步检查了一下,两个1117的输入输出电压均正常,输入5V,输出时3.3V和1.2V没有短路情况,检查JTAG口的4脚电压也是3.3V……
目前尝试过重装驱动程序,更换不同电脑,更换不同USB Blaster几种方法故障依旧,因此特来请教各位高手和版主,希望可以得到大家的帮助,先行感谢
共10条
关于Quartus下载试验程序时发生“Error: Can't access JTAG chain”错误
能否求个QQ群号?之前没有加进去
LED是在闪烁没错,拔插也注意了断电,第一次上电就出现这个问题了
也另外换过别人的USB blaster尝试了仍然不行
抱歉昨晚加入群中的时间太晚,而且工作时间公司不允许使用QQ,所以我还是在这里写帖子描述下我的故障症状
仍旧是JTAG口无法正常工作,同样的USB Blaster换用到ASP口进行编程的时候就正常,可以运行版主的测试程序。
为了检测是否是FPGA的引脚问题,用万用表测试了对地短路,没有异常。
根据QuartusII9.1软件的提示,做了JTAG链测试,也未发现异常
共10条
