电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“FPGA下载问题”的总结
共3条 1/1 1 跳转至页
QQ群关于“FPGA下载问题”的总结
2012-10-12 14:06:51     打赏
FPGA下载问题
首先FPGA文件下载的下载器的驱动得安装正确,安装方法的视频我之前有发帖子http://forum.eepw.com.cn/thread/221175/1,大家可以参考一下。  如果你的驱动安装好了,工程文件也建好了,再下载不了,可能就是出现以下QQ交流的问题。你的板子电源有问题,赶紧看看焊接注意事项http://forum.eepw.com.cn/thread/221312/1
Soothmusic(357393511)  13:30:42
请问高手,下载程序时提示这个是什么意思?
使用下载的软件:
啸风(1642713730)  13:31:33
你电源没开吧
Soothmusic(357393511)  13:31:51
开了
啸风(1642713730)  13:32:12
驱动装好了?
Soothmusic(357393511)  13:33:11
装好了,USB Blaser连接的是板上的JTAG1。
啸风(1642713730)  13:33:19
USB Blaster 跟板子连接好没?
Soothmusic(357393511)  13:33:55
连接好了,USB Blaster的红灯与板上的红灯都亮了。
啸风(1642713730)  13:34:31
USB Blaster  上面的绿灯呢?
安装这个提示  是没连接
Soothmusic(357393511)  13:35:03
也亮
ミ檸檬茶の(727230854)  13:35:06
将USB下载线插在主机后面的U口上,换了几次试试
Soothmusic(357393511)  13:35:19
好的,我试试。
EEPW-jlhgold(1847123212)  13:38:06
USB blaster下载快是快 就是不如byteblasterII的驱动简单 直接插上就好了 哈哈
啸风(1642713730)  13:39:30
@Soothmusic  现在怎么样了?
Soothmusic(357393511)  13:39:56
这两个程序下载哪个呢?
啸风(1642713730)  13:40:04
sof
Soothmusic(357393511)  13:40:11
换了电脑USB接口也不好。
恩
ミ檸檬茶の(727230854)  13:40:25
检查一下电源吧
啸风(1642713730)  13:40:38
那不是USB Blaster
的问题
应该是电源的问题
djslc-野鬼(285923138)  13:41:01
你确认板子上接口接对了
啸风(1642713730)  13:41:14
我刚把电源关了 下载  出现的就是你一样的问题
啸风(1642713730)  13:42:26
你那个JTAG 有没有焊反??
Soothmusic(357393511)  13:45:10
没有,刚才用万用表量了一下,3.3V电源芯片上,不有3.3V电压。
啸风(1642713730)  13:45:46
电压多少?
你检查下你电源
51FPGA(279625753)  13:47:29
不是下载器的问题,是下载器检测不到你的FPGA
啸风(1642713730)  13:48:33
斑竹来了啊
51FPGA(279625753)  13:48:41
应该是板子哪里焊接的问题,FPGA没工作
啸风(1642713730)  13:49:23
嗯 是的
下载器好着呢
Soothmusic(357393511)  13:49:41
0V
51FPGA(279625753)  13:49:54
兄弟们,一定要先焊接电源部分,电源部分调通了再焊接FPGA
啸风(1642713730)  13:49:55
呃  短路了
51FPGA(279625753)  13:50:57
我看好多都是上来先焊接FPGA,如果电源有问题,这样很容易把FPGA烧掉
切记呀
Soothmusic(357393511)  13:51:39
电源芯片非常热!
几秒钟的事儿
啸风(1642713730)  13:51:53
那肯定短了
51FPGA(279625753)  13:52:03
恩
不仅仅是焊接FPGA的板子要这样,其他板子也一样
Soothmusic(357393511)  13:52:07
1.2V输入电源是0
啸风(1642713730)  13:52:13
赶紧检测一下啊
Soothmusic(357393511)  13:52:20
3.3V电源芯片输出是0
恩
啸风(1642713730)  13:52:33
检测3.3V跟GND之间
51FPGA(279625753)  13:52:46
重点查电源部分吧
啸风(1642713730)  13:53:15
电容太小了
Soothmusic(357393511)  13:53:26
@51FPGA,能不能给份核心板与主板的PCB文件?
啸风(1642713730)  13:53:29
一不小心就焊一起了
51FPGA(279625753)  13:56:08
不提供,原因论坛有说明
啸风(1642713730)  13:56:51
 自己细心检查一下吧
51FPGA(279625753)  13:56:59
提供的原理图和丝印图足够DIY用了
Soothmusic(357393511)  13:57:12
好的
51FPGA(279625753)  13:57:47
5V输入正常吗
一步一步查
总结者:啸风   提问者:Soothmusic   第一回答:啸风  第二回答:ミ檬茶の 第三回答:
51FPGA
关键词: 关于     下载     问题     总结     电源     Soothmusic
2012-10-12 14:20:03     打赏
楼主,别总是让我给你改标题,要按着要求做,下次注意啊
2012-10-12 14:21:43     打赏
嗯  王总 我正准备过来改的   我刚觉得我的标题怎么少点什么似的,下次一定注意
共3条 1/1 1 跳转至页
