电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MATLAB安装遇到这个问题怎么解决
共10条 1/1 1 跳转至页
MATLAB安装遇到这个问题怎么解决
2012-11-07 12:22:51     打赏
安装的时候点击setup.exe文件就会出现这个,然后后面的步骤就无法进行了。
本以为是没有卸载干净,但是用360强力卸载,没有找到相关软件。
从其他电脑上拷过来的试了试也不行
从网上下载的也不行,
7.0的
关键词: MATLAB     安装     遇到     这个     问题     怎么     解决
2012-11-07 12:34:11     打赏
卸载之后,重启机器应该不会再出现该问题
2012-11-07 12:36:59     打赏
重启之后还不行就重装系统,要纯净版的哦~~*^o^*
2012-11-07 12:39:51     打赏
重装系统是不可取的,实验室的电脑,不是我自己的
2013-02-19 16:03:22     打赏
这个错误是不是被PS过的啊
2013-02-22 13:20:27     打赏
怎么一点错误提示信息都没有啊
2013-02-23 09:31:52     打赏
它就是这样的,可能是以前的那个卸载没有卸载干净,应该需要重装系统
2013-02-23 11:48:54     打赏
你可以手动清理一下你系统的注册表和环境变量设置,然后再试试~!
2013-02-26 13:35:33     打赏
重装系统吧!!!
2013-03-21 16:04:46     打赏
换一个,重装!
共10条 1/1 1 跳转至页
