电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电磁炉
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
电磁炉
2012-11-07 20:01:50     打赏
        今天突然想把以前坏的电磁炉修了,于是就拆了。换了保险丝,没有修好。但是发现了不少的问题。
        为什么电路上的布线要露出小带状的锡条
        现在电磁炉是这样的情况,中间的铜线圈不接,其他电路就能工作,一接上电路就会过流导致房间的电跳掉?
关键词: 电磁炉
2012-11-07 20:48:25     打赏
电流大,布的线走不了这么大电流。所以才弄些锡上去,看着很丑可很管用
2012-11-07 21:02:49     打赏
增加过电流能力,覆铜的负载能力是有限的
2012-11-07 21:07:37     打赏
修电磁炉你算碰到我了,不夸张啊~~
呵呵,我修理过好几个电磁炉,修好了3个
闲话不多说,根据你的问题解决方法如下:
(1)直接用万用表测量那个英飞凌的功率管,就是加了散热的那个大管子
(2)那个管子的任意两个引脚有短路,或者说电阻在10欧姆的数量级,就说明这个管子被击穿了,换一个就行,一般8块钱一个
(3)如果不是~~~不可能不是那个原因!因为过载短路了,所以电力会跳闸
你试试~~
2012-11-07 21:08:59     打赏
对了,为什么不把覆铜上加满锡,是考虑到散热问题,都加满的话,散热不好,容易铜皮分离电路板
2012-11-07 21:10:47     打赏
自己修理,成就感十足
2012-11-07 21:18:27     打赏
玩的就是这个劲,修好的电磁炉老妈用来炒菜,冬天吃火锅~~
哈哈
2012-11-07 21:31:46     打赏
顶,确实主开关管损坏的概率比较大
2012-11-07 21:35:41     打赏
看样子像我的山寨电磁炉啊,电磁炉保险管击穿大多是由IGBT击穿引起的,4楼说的很专业呀
2012-11-07 21:44:16     打赏
加锡条主要是为了加大与空气接触面积,加快散热,如果都加满,比着加锡条,接触面积实际上是变小了。具体加不加过流能力,这个不太清楚,期待高手给出理论参考!
