核心板:
CPU: TCC8803
介绍
-- 工艺制程:45nm
-- 芯片组:Cortex-A8 1GHz/1.2GHz
-- 内存:512MB DDR2/DDR3,32bit
-- 视频子系统:硬解,ARM Mali-VE6
-- 多格式:H.264,VC-1,MPEG4,RV最高1080p
-- GPU:320MHz Mali-200
-- 三角形生产率:30M/S
-- 像素填充率;275M/s
-- 1.2G主频ARM Cortex A8,目前速度最快最主流的CPU
-- 内置重力感应器
-- 预留3G模块USB2.0接口设计以及OTG2.0接口
-- 预留数字电视DXB接口
-- LCD接口电阻屏和电容屏兼容设计
-- 内置三星蓝牙模块
-- 包含SD卡,WIFI卡等接口设计
-- 包含摄像头的设计,以及音频输入音频输出,耳机和喇叭的设计
-- 设计使用DDR3内存,内置512MB,又高速又便宜
-- 支持HDMI输出
-- 软件系统包括Android 2.1和Android 2.2 以及 WINCE6.0和WINCE7
内存:K4B2G1646C 2G内存不小了
看了半天才知道这个型号, IC老太严重了。
flash:
镁光8G 型号2964G08CBAAA
Wifi+BlueTooth模块 :
型号:SWB-B23
晶振:
EAMF
25M
26M
27M
另外不知道的芯片
1, DS+ 2810 PIN6 ,像个配置芯片
2,MPCS PIN3
3 ,A16T PIN3
4, C5BC PIN5
5, 2N-73M PIN5
6, XC3?
这里面应该有个复位电路。
