电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安卓的本EM86A系列拆解
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2012-11-12 10:37:52     打赏
21楼
2012-11-12 10:40:46     打赏
22楼
白白写了那么多。 网站是不是有bug ?
2个电容触屏控制芯片,型号是GOODIX公司的GT189.
还有一个是ADC,型号是AB119,触摸屏的排线直接和ADC相连,转化为数字信号后
交给两个GT189处理,处理后的数据通过排线和TCC8803CPU相连,数据通信使用IIC接口
2012-11-12 10:42:39     打赏
23楼
上一张图片有问题,再传一次 呵呵
2012-11-12 11:07:01     打赏
24楼
可以自己淘一个,10多块钱。我给你报销了~~~
2012-11-12 11:35:02     打赏
25楼
呵呵 多谢jackwang,我自己来吧, 但是没有找到产品型号。
亿道数码 EM86A 触摸屏  找不到。或者你知道特殊的淘货网站 嘿嘿
2012-11-12 11:51:37     打赏
26楼
显示器是emdoor公司的,8寸屏幕
2012-11-12 14:12:20     打赏
27楼
核心板:
CPU: TCC8803
介绍
-- 工艺制程:45nm
-- 芯片组:Cortex-A8 1GHz/1.2GHz
-- 内存:512MB DDR2/DDR3,32bit
-- 视频子系统:硬解,ARM Mali-VE6
-- 多格式:H.264,VC-1,MPEG4,RV最高1080p
-- GPU:320MHz Mali-200
-- 三角形生产率:30M/S
-- 像素填充率;275M/s
-- 1.2G主频ARM Cortex A8,目前速度最快最主流的CPU
-- 内置重力感应器
-- 预留3G模块USB2.0接口设计以及OTG2.0接口
-- 预留数字电视DXB接口
-- LCD接口电阻屏和电容屏兼容设计
-- 内置三星蓝牙模块
-- 包含SD卡,WIFI卡等接口设计
-- 包含摄像头的设计,以及音频输入音频输出,耳机和喇叭的设计
-- 设计使用DDR3内存,内置512MB,又高速又便宜
-- 支持HDMI输出
-- 软件系统包括Android 2.1和Android 2.2 以及 WINCE6.0和WINCE7
内存:K4B2G1646C   2G内存不小了
看了半天才知道这个型号, IC老太严重了。
flash:
镁光8G  型号2964G08CBAAA
Wifi+BlueTooth模块 :
型号:SWB-B23
晶振:
EAMF
25M
26M
27M
另外不知道的芯片
1, DS+ 2810  PIN6 ,像个配置芯片
2,MPCS   PIN3
3 ,A16T   PIN3
4, C5BC  PIN5
5, 2N-73M PIN5
6,  XC3?
这里面应该有个复位电路。
2012-11-12 16:39:48     打赏
28楼
这个不错,功能比较多。
2012-11-12 16:43:28     打赏
29楼
为什么触摸屏易碎,包装和产品组装却不加保护。求解答
2012-11-13 22:53:53     打赏
30楼
嗯,确实,山寨久了就不是山寨了,呵呵~!
