电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 累加器代码
共8条 1/1 1 跳转至页
累加器代码
2012-11-09 18:06:43     打赏
没有信号输入的时候,用signal tap看 sum值一直在跳变
关键词: 累加器     代码
2012-11-09 20:38:38     打赏
是不是硬件电路引入干扰了。导致没有输入也有跳变的情况呐。
2012-11-09 20:55:24     打赏
可能是硬件干扰造成的
2012-11-10 11:27:12     打赏
跳变?有图么?
2012-11-10 18:00:10     打赏
解决了  就是干扰问题。。。。
2012-11-11 01:23:01     打赏
干扰问题如何解决的啊?
2012-11-13 22:48:08     打赏
什么样的干扰?是USB Blaster连接链路引入的干扰,还是FPGA时钟源或者其他电源未滤波引入的呢,具体说一下~!
2012-11-14 12:47:35     打赏
USB-blaster  不稳定不知道怎么搞的?估计是板子时间长了,有时候要用手按按就好了  无语了
共8条 1/1 1 跳转至页
