电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » jobs的进程—小组讨论后求抱抱~~555...
共49条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2012-11-13 11:13:03     打赏
21楼
2012-11-13 15:52:42     打赏
22楼
唉呀, 客官想看哪一部分啊~~
2012-11-13 15:54:01     打赏
23楼
版主 也上图吧。
自拍一下呗~~
2012-11-14 22:27:34     打赏
24楼
不一样的LED跑马灯实验
登录瑞萨的云编译器,看着《arduino学习》的书籍。简单的入手函数setup();简单的配置,单一的Loop()函数,已有的demo示例代码。点击编译即可……云云 这里不再赘述,请大家参考 瑞萨小鱼 及 campozeng 的帖子(参见附1,附2)即可。我去做我的“突围”事情了。 上面的几句无不表示一个词“简单”那arduino有多简单,让我们与TI Stellaris LM3S811,ST STM32F103这三个型号做一个对比,就知道Arduino有多“简单”了。 让我们首先看一下LM3S811:
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_8 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
GPIODirModeSet(LED3_PORT, LED3_PIN, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIOPadConfigSet(LED3_PORT, LED3_PIN, GPIO_STRENGTH_4MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
While(TRUE) {    GPIOPinWrite(LED3_PORT, LED3_PIN, LED3_PIN);    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);    GPIOPinWrite(LED3_PORT, LED3_PIN, ~LED3_PIN); OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100); } 至此,简单的LED灯闪烁完成;以上对于LM3S芯片还需要添加jtag保护,修改启动文件等等…… 下面我们再来看看stm32f103的LED灯的设置与启动过程: SystemInit();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_LED | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN | LED2_PIN | LED3_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); While(TRUE) {     GPIO_ResetBits(LED_PORT, LED1_PIN);     Delayms(5);     GPIO_SetBits(LED_PORT, LED1_PIN);     Delayms(5); } 还好ST公司将启动文件与sysinit已经写好了,可是还有这么多行…… 下面我们再来看看arduino如何呢? void setup() {
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
} void loop() {     digitalWrite(PIN_LED0, 1);     delay(INTERVAL);     digitalWrite(PIN_LED0, 0);     delay(INTERVAL);    } 嘿嘿,还是Arduino简单吧!现在瑞萨居然把编译器都省得装了。硬盘资源占有为0%,正好适合我们这使用小容量SSD硬盘的用户。 新一轮的sakura开发板即将开始申请了,亲爱的坛友们,你们还觉得Arduino难吗?   附1:瑞萨小鱼的sakura开发进程http://forum.eepw.com.cn/thread/222365/1 附2:Campozeng的sakura开发进程http://forum.eepw.com.cn/thread/222049/1
2012-11-15 10:39:34     打赏
25楼
LZ是推销大师,鉴定完毕
2012-11-15 11:42:55     打赏
26楼
做销售,很有“钱”途
2012-11-15 20:41:28     打赏
27楼
受教了,见识了技术的无止境,学无止境啊,jobs牛XX,哈哈哈
2012-11-17 09:45:55     打赏
28楼
还“推销大师”呢~~
最近正在忙着把自己推销出去呢~~
2012-11-17 09:51:30     打赏
29楼
是给人推销还是给单位推销?
2012-11-20 11:05:37     打赏
30楼
使用Timer产生周期性中断级 Arduino系统肯定使用了一个timer来提供系统的基准时钟间隔,否则其自带的delay函数则无法使用。那么我们在使用timer时,肯定不能占用其预定义的定时器,否则系统其可能崩溃。那我们就试试初始化16位定时器吧~~
void init_tmr16()
{    //Wakeup TMR0,TMR1     MSTP(TMR0) = 0;     //TCORA is 20ms count     //48000kHz(48MHz)*20/8192     TMR0.TCORA = 48000 * 20 / 8192 - 1;     //TCORA is 50 times count     TMR1.TCORA = 50 - 1;     //TCNT0 clear by compare match A     TMR0.TCR.BIT.CCLR = 1;     TMR1.TCR.BIT.CCLR = 1;     //TCNT0 counts for compare match of TCORA     TMR1.TCCR.BIT.CSS = 3;     //CMIEA is enable     TMR1.TCR.BIT.CMIEA = 1;     //CMIA1 is enable     IEN(TMR1,CMIA1) = 1;     //CMIA1 interrupt Level is 1     IPR(TMR1,CMIA1) = 1; }
void start_tmr16(void)
{     //count start     //CSS internal clock     //CKS is PCLK/8192     TMR0.TCCR.BYTE = 0x0E; } 使用时,初始化后,然后调用start_tmr16()来开启定时器。 因为传说中的云编译器使用的为GCC编译器,因此,其对中断原型函数声明须要使用关键字 __INTERUPT_FUNC,如下所示:
Void Excep_TMR1_CMIA1(void) __INTERUPT_FUNC;
#pragme interrupt 这样的声明多为在其它C编译器环境下的声明方式。
参考文献: 1.   使用TM0中断,瑞萨小鱼,http://forum.eepw.com.cn/thread/222365/2#15 2.   Timer Interrupt http://www.renesasrulz.com/docs/DOC-2414 3.   http://www.renesasrulz.com/message/19394#19394
