电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » shangziyun的MID拆解
共44条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2012-11-10 21:38:16     打赏
11楼
不错不错啊
2012-11-10 21:47:05     打赏
12楼
说道娱乐设备就不得不提它的娱乐影音了
看图说话
做过手机或影音数码产品的工程师一定对这块芯片上的LOGO不会陌生
对了!欧胜的声音编解码芯片
WM9713L是一款高度集成的输入/输出器件,专为移动计算和通信而设计。
该芯片采用了双编解码器运行的架构,通过AC连接接口支持高保真(Hi-Fi)立体声编解码器功能,同时还通过一个PCM型同步串行端口(SSP)额外支持声音编码解码器功能。该芯片还提供了一个第三辅助数字模拟转换器,用于采用与主编码解码器不同的采样率,支持产生监控音调(supervisory tones)或铃声等。
该器件能够直接连接到一个4线或5线触摸屏、单声道或立体声麦克风、立体声耳机以及立体声扬声器,从而降低了系统元器件总数。与耳机、扬声器以及听筒的无电容连接,可节省成本和印刷电路板面积。另外,还提供了多个模拟输入和输出引脚,与无线通讯设备模拟连接无缝集成在一起。
通过一个符合AC-97标准的单独的AC-Link接口,可以连接和控制所有的芯片功能。可以直接输入24.576MHz的主时钟,或者由板上的锁相环从一个13MHz (或其他频率)时钟从内部产生,该锁相环支持从2.048Mhz 到78.6Mhz的大范围输入时钟。
WM9713L运行的电源电压范围为1.8V-3.6V;芯片上的任何部分都可以通过软件控制实现关断来降低功耗。该器件采用了小型的无引线7×7mm封装,是掌上和便携系统应用的理想方案。
  • AC’97 Rev 2.2兼容立体声编解码器
  • 数模转换器信噪比为94dB,总谐波失真为-85dB
  • 模数转换器信噪比为87dB,总谐波失真为-86dB
  • 可变的音频速率,支持所有WinCE采样率
  • 音调控制、重低音增强和3D增强音效
  • 片上45mW耳机驱动器
  • 片上400mW单音或立体声扬声器驱动器
  • 立体声、单音或差分麦克风输入
  • 自动电平控制(ALC)
  • 麦克插孔和麦克按键检测
  • 辅助单声道数模转换器(铃声或直流电压生成 )
  • 连接无线芯片组的无缝界面
  • 电阻式触摸屏接口
  • 支持4线和5线面板
  • 12位分辨率、INL ± 2 LSBs (<0.5像素)
  • X、Y和触摸压力(Z)测量
  • 在睡眠省电模式下笔触的探测
  • 支持语音编解码器的附加PCM/I2S接口
  • 锁相环生成音频时钟
  • 支持输入时钟范围:2.048MHz -78.6MHz
  • 1.8-3.6V电源电压(数字电源电压低至1.62V,扬声器高至4.2V)
  • 7x7mm 48接脚 QFN封装
看过这一小段的介绍,我们再来看一下液晶接口,因为欧胜的WM9713还具有电阻式触摸屏接口,那我们就看一下到底这个MID用没用到额外的触摸屏驱动芯片
写到这我不会写了,找这个芯片的资料未果
标号是  M72RC  L11B
2012-11-10 22:53:46     打赏
13楼
上网必备WIFI模块,找来找去也就只有这一块看着像WIFI部分了
仔细看哪个被圈住的“M   ”
村田电子制作所产品的标志
所以这个金黄色的就是微型WIFI+蓝牙模块了,到村田制作所没有找到资料
不过上网搜了下,确定的确为村田制作所的产品
顺藤摸瓜,在这块地方附近找到了这个
开机按键附近那个
丝印包围的绿色的那个就是天线了,很迷你有木有!
2012-11-10 23:02:53     打赏
14楼
又见电源管理芯片!
MPS733
对于MPS公司(美国芯源系统有限公司),这是百度的结果http://baike.baidu.com/view/5507468.htm
这里的电源管理和前面提到的电源管理有何不同暂且撇开不谈,等研究透了再讨论
2012-11-10 23:15:30     打赏
15楼
系统掉电,数据保存到哪?
放心,这款MID考虑到了
圆片状银白色的那个,看到的人都不会猜错
对,小锂电池,由于反光的原因,确切地说由于拍摄技术的原因,大家看不到上面的JAPAN字样了
由此可见,这里应该有掉电保护数据不丢失的存储器
一般是EEPROM或铁电存储器
找啊找~~
找到了
电池和那个塑料接口部分夹着一个犹抱琵琶半遮面的芯片,还是拍摄角度问题,大伙看不到全貌了
不过,我,还是我,看到了
DS2431  看到DS木有,达拉斯,当然要到美信官网去找
1-Wire EEPROM  1024Bit
资料   DS2431.pdf
对了,空下来的那个10P的FFC/FPC 接口是干嘛用的,不得而知,本身就是空闲的,大家也可以猜一猜
2012-11-11 11:02:03     打赏
16楼
再说说传感器
从电路板上看了半天,也从芯片的标号上查了好久,都没找到资料
下一步,分析推理~~
左上角那个芯片应该是加速度传感器了
原因如下:
(1)LGA封装,加速度传感器的一般封装形式
(2)比较靠近电路板中央,加速度传感器的习惯性安装位置
(3)外围器件较少,有几个阻容元件,符合加速度传感器的外围器件构成
也只能推理到这了
有不同意见的么?
2012-11-11 11:14:01     打赏
17楼
等着你的深层次剖析
2012-11-11 16:21:47     打赏
18楼
触摸屏坏了,也不能让就那么着
某宝上买了块比较匹配的
回来修复它
2012-11-11 17:21:23     打赏
19楼
有几部分还没搞明白,先来看看外部接口
滚珠5向按键,又名光学轨迹球,顾名思义,展开遐想吧
作为MID的方向键和确认键
再来几张拆掉滚珠按键的照片
滚珠按键是一个小模块,淘宝上可以买到,几块钱
这个预留焊盘,大家可能不会陌生
摇杆按键的焊盘! 也就是说,用滚珠和摇杆按键操作MID都是可以的
横排的四个按键分别是浏览器、撤销、HOME、MENU按键
目测是用来插3G模块的插槽
因为根本没在电路板上发现3G模块的影子~~
换句话说,3G功能是可选的功能,需要买一块3G模块
下面这个22PIN的预留接口功能未知
标准JTAG接口是20PIN或14PIN的,这个22PIN的就有点高不明白了,下面的第二张图也许能说明问题(难道是摄像头预留接口???)
预留接口旁边是开机键
正对着预留接口位置的地方,有一个小圆孔,似乎是摄像头孔
我得查查摄像头是几线的
这里仅仅是猜测
“260”
很明显的数字,充电接口的保险丝
右边的预留10PIN接口又不知道是干嘛的了
USB接口,这个也不解释
白色的接口时候锂电池的接口,3线的
下面是Micro Flash存储卡插槽
拆过手机的盆友一看这上面的丝印就知道是什么了
对,是电机振子,可惜MID上根本没有振动器
从焊盘上没有被划过的痕迹来看就知道我没说谎
猜的一点没错,看MID外壳正对着的一块地方
2012-11-11 17:34:44     打赏
20楼
接着上面的内容
USB接口,Micro Flash插槽,3.5mm耳机接口,充电器接口从左至右
耳机接口与充电接口中间的按键是一键恢复
小喇叭,参数上说是8欧的
液晶的型号LW500AC9001
made in China
800*480液晶,拆掉了触摸屏~~,触摸屏和它是粘在一起的
暴力将触摸屏扯下来,后面需要更换触摸屏~~
看看型号,DRT0630-01
四线式的,当然也有五线式的
