12楼
说道娱乐设备就不得不提它的娱乐影音了
看图说话
做过手机或影音数码产品的工程师一定对这块芯片上的LOGO不会陌生
对了!欧胜的声音编解码芯片
看图说话
对了!欧胜的声音编解码芯片
WM9713L是一款高度集成的输入/输出器件,专为移动计算和通信而设计。
该芯片采用了双编解码器运行的架构,通过AC连接接口支持高保真(Hi-Fi)立体声编解码器功能,同时还通过一个PCM型同步串行端口(SSP)额外支持声音编码解码器功能。该芯片还提供了一个第三辅助数字模拟转换器,用于采用与主编码解码器不同的采样率,支持产生监控音调(supervisory tones)或铃声等。
该器件能够直接连接到一个4线或5线触摸屏、单声道或立体声麦克风、立体声耳机以及立体声扬声器,从而降低了系统元器件总数。与耳机、扬声器以及听筒的无电容连接,可节省成本和印刷电路板面积。另外,还提供了多个模拟输入和输出引脚,与无线通讯设备模拟连接无缝集成在一起。
通过一个符合AC-97标准的单独的AC-Link接口,可以连接和控制所有的芯片功能。可以直接输入24.576MHz的主时钟,或者由板上的锁相环从一个13MHz (或其他频率)时钟从内部产生,该锁相环支持从2.048Mhz 到78.6Mhz的大范围输入时钟。
WM9713L运行的电源电压范围为1.8V-3.6V;芯片上的任何部分都可以通过软件控制实现关断来降低功耗。该器件采用了小型的无引线7×7mm封装,是掌上和便携系统应用的理想方案。
- AC’97 Rev 2.2兼容立体声编解码器
- 数模转换器信噪比为94dB,总谐波失真为-85dB
- 模数转换器信噪比为87dB,总谐波失真为-86dB
- 可变的音频速率,支持所有WinCE采样率
- 音调控制、重低音增强和3D增强音效
- 片上45mW耳机驱动器
- 片上400mW单音或立体声扬声器驱动器
- 立体声、单音或差分麦克风输入
- 自动电平控制(ALC)
- 麦克插孔和麦克按键检测
- 辅助单声道数模转换器(铃声或直流电压生成 )
- 连接无线芯片组的无缝界面
- 电阻式触摸屏接口
- 支持4线和5线面板
- 12位分辨率、INL ± 2 LSBs (<0.5像素)
- X、Y和触摸压力(Z)测量
- 在睡眠省电模式下笔触的探测
- 支持语音编解码器的附加PCM/I2S接口
- 锁相环生成音频时钟
- 支持输入时钟范围:2.048MHz -78.6MHz
- 1.8-3.6V电源电压(数字电源电压低至1.62V,扬声器高至4.2V)
- 7x7mm 48接脚 QFN封装
看过这一小段的介绍,我们再来看一下液晶接口,因为欧胜的WM9713还具有电阻式触摸屏接口,那我们就看一下到底这个MID用没用到额外的触摸屏驱动芯片
写到这我不会写了,找这个芯片的资料未果
标号是 M72RC L11B
13楼
上网必备WIFI模块,找来找去也就只有这一块看着像WIFI部分了
仔细看哪个被圈住的“M ”
村田电子制作所产品的标志
所以这个金黄色的就是微型WIFI+蓝牙模块了,到村田制作所没有找到资料
不过上网搜了下,确定的确为村田制作所的产品
顺藤摸瓜,在这块地方附近找到了这个
开机按键附近那个
丝印包围的绿色的那个就是天线了,很迷你有木有!
仔细看哪个被圈住的“M ”
村田电子制作所产品的标志
顺藤摸瓜,在这块地方附近找到了这个
开机按键附近那个
14楼
又见电源管理芯片!
MPS733
对于MPS公司(美国芯源系统有限公司),这是百度的结果http://baike.baidu.com/view/5507468.htm
这里的电源管理和前面提到的电源管理有何不同暂且撇开不谈,等研究透了再讨论
MPS733
15楼
系统掉电,数据保存到哪?
放心,这款MID考虑到了
圆片状银白色的那个,看到的人都不会猜错
对,小锂电池,由于反光的原因,确切地说由于拍摄技术的原因,大家看不到上面的JAPAN字样了
由此可见,这里应该有掉电保护数据不丢失的存储器
一般是EEPROM或铁电存储器
找啊找~~
找到了
电池和那个塑料接口部分夹着一个犹抱琵琶半遮面的芯片,还是拍摄角度问题,大伙看不到全貌了
不过,我,还是我,看到了
DS2431 看到DS木有,达拉斯
,当然要到美信官网去找
1-Wire EEPROM 1024Bit
资料 DS2431.pdf
对了,空下来的那个10P的FFC/FPC 接口是干嘛用的,不得而知,本身就是空闲的,大家也可以猜一猜
放心,这款MID考虑到了
圆片状银白色的那个,看到的人都不会猜错
一般是EEPROM或铁电存储器
找啊找~~
找到了
不过,我,还是我,看到了
DS2431 看到DS木有,达拉斯
,当然要到美信官网去找1-Wire EEPROM 1024Bit
资料 DS2431.pdf
16楼
再说说传感器
从电路板上看了半天,也从芯片的标号上查了好久,都没找到资料
下一步,分析推理~~
左上角那个芯片应该是加速度传感器了
原因如下:
(1)LGA封装,加速度传感器的一般封装形式
(2)比较靠近电路板中央,加速度传感器的习惯性安装位置
(3)外围器件较少,有几个阻容元件,符合加速度传感器的外围器件构成
也只能推理到这了
有不同意见的么?
下一步,分析推理~~
左上角那个芯片应该是加速度传感器了
原因如下:
也只能推理到这了
有不同意见的么?
19楼
有几部分还没搞明白,先来看看外部接口
滚珠5向按键,又名光学轨迹球,顾名思义,展开遐想吧
作为MID的方向键和确认键
再来几张拆掉滚珠按键的照片
滚珠按键是一个小模块,淘宝上可以买到,几块钱
这个预留焊盘,大家可能不会陌生
摇杆按键的焊盘! 也就是说,用滚珠和摇杆按键操作MID都是可以的
横排的四个按键分别是浏览器、撤销、HOME、MENU按键
目测是用来插3G模块的插槽
因为根本没在电路板上发现3G模块的影子~~
换句话说,3G功能是可选的功能,需要买一块3G模块
下面这个22PIN的预留接口功能未知
标准JTAG接口是20PIN或14PIN的,这个22PIN的就有点高不明白了,下面的第二张图也许能说明问题(难道是摄像头预留接口???)
预留接口旁边是开机键
正对着预留接口位置的地方,有一个小圆孔,似乎是摄像头孔
我得查查摄像头是几线的
这里仅仅是猜测
“260”
很明显的数字,充电接口的保险丝
右边的预留10PIN接口又不知道是干嘛的了
USB接口,这个也不解释
白色的接口时候锂电池的接口,3线的
下面是Micro Flash存储卡插槽
拆过手机的盆友一看这上面的丝印就知道是什么了
对,是电机振子,可惜MID上根本没有振动器
从焊盘上没有被划过的痕迹来看就知道我没说谎
猜的一点没错,看MID外壳正对着的一块地方
作为MID的方向键和确认键
再来几张拆掉滚珠按键的照片
这个预留焊盘,大家可能不会陌生
目测是用来插3G模块的插槽
下面这个22PIN的预留接口功能未知
预留接口旁边是开机键
我得查查摄像头是几线的
这里仅仅是猜测
“260”
很明显的数字,充电接口的保险丝
USB接口,这个也不解释
白色的接口时候锂电池的接口,3线的
下面是Micro Flash存储卡插槽
20楼
接着上面的内容
USB接口,Micro Flash插槽,3.5mm耳机接口,充电器接口从左至右
耳机接口与充电接口中间的按键是一键恢复
小喇叭,参数上说是8欧的
液晶的型号LW500AC9001
made in China
800*480液晶,拆掉了触摸屏~~,触摸屏和它是粘在一起的
暴力将触摸屏扯下来,后面需要更换触摸屏~~
看看型号,DRT0630-01
四线式的,当然也有五线式的
耳机接口与充电接口中间的按键是一键恢复
小喇叭,参数上说是8欧的
液晶的型号LW500AC9001
made in China
看看型号,DRT0630-01
四线式的,当然也有五线式的
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
