电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Quartus II 12.0 编译时出现这个错误,是为什么呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-11-10 19:57:49     打赏
编译时出现这个错误,是为什么呢?
Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_107 (IOC_X28_Y2_N1)
我已经把nCEO设置好了,还是出现上面那个错误。
关键词: Quartus     编译     出现     这个     错误     为什么
2012-11-10 21:11:44     打赏
缘分啊! 在某处去掉对钩.
我遇到过,截图见贴:
http://forum.eepw.com.cn/thread/221716/1#8
2012-11-10 21:26:06     打赏
问题已经解决了,谢谢这位仁兄。
2012-11-11 00:12:55     打赏
用12.0的不多,其它版本可能没这问题吧
我用的12.0还有个毛病,我对单个字母拉黑,基本就容易死掉,只能强行关闭
2012-11-11 10:54:17     打赏
看来已经有解决方案了!!
2012-11-11 20:03:16     打赏
是呀,我用的时候,偶尔也会死掉,不过重新打开工程就好了。
共6条 1/1 1 跳转至页
