电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LED Lighting保险丝该如何选择?
2012-11-11 22:26:06     打赏
何一品:各位工程师,下午好,我今天给大家报告的题目是LED Lighting保险丝新的应用,新的推荐,一种新的方式,一种新的思维。
在报告方案之前我先给大家报告一下整个LED Lighting,或者交流的保险丝这个行业市场发展的方向。
保险丝发展的方向始终伴随着整机的发展方向而不断的发展变化的,从整机的发展方向来看,第一个面临产品不断的小型化,整个整机产品不断变得小型化,轻薄化,越来越小,越来越轻,这种在十年前常用的手机充电器,都是线性电源的,很重,丢起来能砸人,现在的充电器都是开关电源的,所使用的元器件也倾向于一半对一半,贴片一半,插件一半。
像其它的一些行业,比如像机顶盒这些,也面临小型化的趋势,由原来DVD那么大小,转化成部分,一部分像modem那么大小的壳子,另外加一个设备器,这样一个组合,就可以做到产品不断小型化的方式。
还有现在比较热门的Lighting的行业,Lighting这个行业一般工程师在做设计的时候,一般来说外形是先定的,外形定了之后里面的空间是留给电源工程师来考虑的,电源电路的设计是放在后面的,所以在这个过程当中电路的设计,很多情况下就会受到外形设计的限制,比如说图片上所示的,就是因为它外形的散热,凹槽,它的深浅不一样,它的设计方式不一样,导致留给电源工程师内部电路板的设计空间就有一个很大的区别,像左边就会小一些,右边图就留给设计工程师发挥的空间比较大一点。
原创文章:"http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/262/sid/65"
文章出自电子元件技术网。
在实际当中,我们在大陆这边受到一个比较特别的感受,就是劳动力成本不断的上升,各地最低工资标准不断提高,在这个情况下我们要做一个工作,就是不断的去用机器的生产来代替手工的生产,这样才是最经济的。
另外一个方面,刚才给大家说明的是从整机发展的方向,一个是小型化,另外是整个环境,劳动成本不断上升。
第二个方面从保险丝整个行业的发展历史来看,它也不断的经历着小型化,贴面化的趋势,像图片所示这样一个管状保险丝,大家都知道管状保险丝是最古老的保险丝的类型,从6乘30的尺寸变成5乘20,然后到4.5乘15,一直往小的发展。现在在电源板,充电器上面都是用的3.6乘10的,大的放不下。
管状的保险丝是最古老的,除了管状保险丝之外还有其它类型的插件,这些其它类型插件的保险丝都是为了替换玻璃管,管状的,或者陶瓷状的保险丝而产生的,从图片上来看,最早的管状保险丝是要带卡座来安装的,后面发展成带引线的,带引线的保险丝就不需要卡座了,但是还需要手工,中间这几个,有绿色的,黑色的,红色的,这样的插件保险丝这个可以用机器安装,但是它是插件的,所以说在跟管状保险丝相比,它的优势比较强了,加工更方便,下一步的发展方向,我们认为就是往贴片的方向发展。
贴片的保险丝目前在市场上,在主流国际的大厂都有做,很多主流的厂家都有做这种贴片250伏的保险丝,当然AEM也有做,AEM跟其它厂家的区别就在于 AEM是做右下角这个产品,可以达到250伏,但是体积只有原来其它厂家产品的八分之一的小的水平,这样的话在LED电路板上就可以使用贴片的产品了。
我们AEM贴片交流保险丝能给各位工程师在设计当中带来什么样的价值呢?首先从安装的方式来看,我们跟传统的插件保险丝有一个很明显的区别,像管状的保险丝,比如说玻璃管,陶瓷管,这样一定要手工安装的,手工安装难免第一个功率低,第二个难免出错,就会有返工的现象。第二个玻璃管,因为玻璃管它的玻璃比较脆弱一点,所以在分段能力这一方面会表现的比较弱一点,一般在玻璃管外面如果过一些欧规的认证,电压比较高的话,为了防止它会炸掉,外面还要套一个热套管,这样做的话就会多消耗一半的工时在上面,像其它的塑封的插件这样的保险丝是可以用机器的,但是它的效率没有贴片那么高,所以说我们AEM这个产品会给大家带来一个很明显的感受,就是说它可以用贴片机直接打上去,而且它是标准的封装,这样你在做安装的时候非常的方便,而且它是可以正反两面都可以贴的,一般的插件只可以从一个方向往另外一个方向插,不可以两面都用插件,而这种AEM贴片,FM这个系列,正面放不下可以放在反面,反面放不下可以放在正面,也就是两面表面板面的设计可以通盘考虑。 另外我们在小型化的方向,也做了很大的工作,就是把这个产品的体积做到既符合安规端子间距距离,安规爬电距离这样的要求,在这个标准要求之下我们做到尺寸最小的发挥,我们尺寸是6.1毫米,宽度是0.5,跟传统的保险丝相比,我们的占板面积比最小的插件的占板面积还小一半以上。当然市场上也有其它做贴片交流的保险丝,我们是最小的尺寸,其它厂的如果是做250伏贴片的产品,一般都是10.1毫米,或者12.1毫米,这样的长度相当于3.6乘10的管状保险丝的大小,可以想象一下这么大的大小如果贴在AE的电源板上的话占板空间会有多大,很多工程师反映,在电源板上放不下这样大的一个贴片。中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
各位工程师可能有一个担心,你们家的产品,就是AEM FA系列,它的产品体积这么小,它会不会一开机就断了,就产生这样的疑问,保险丝一开机会断是由于有一个开机浪涌所产生的浪涌冲击导致的,浪涌一般是由 LED采用了滤波电容,滤波电容在充电过程中会产生开机浪涌,这个浪涌会冲击这个保险丝,所以说在做保险丝选型的时候,保险丝会有一个参数,热熔化值,这个热熔化值只要保证它的值大于开机浪涌的热熔化值的五倍以上,就可以保证经受十万次不会断,这个断不断跟保险丝选型很重要,一般我们在市场上推荐应用的规格五到七瓦以下我们一安培就可以满足要求,五到七瓦以上,到30瓦以下,一般两安培就可以满足要求,开机浪可以完全满足客户的设计要求。
这个是我们实际测试的时候,客户工程师电源板上表现出的开机浪涌,它的PF值会比较高了,47安培,当然它使用的滤波电容是4.7微毫,当然我们测试的时候,因为它功率比较小,大概只有三瓦左右,我们在测试的时候,把涉法电感短接掉,因为涉法电感阻抗比较高一些,所以说我们在测试的时候把它电感短接掉,这样子所呈现的脉冲是最大的,我们在选择电压的时候,我们选择265伏乘上根号二,就是265伏在90度出发,这样一个输入电压做这样一个脉冲,它所体现的波形会是41安培PF值,就是PF值比较高一些,但是它的脉冲宽度只有0.127毫秒,算下来它的相当于0.1,所以说我们在做保险丝选型的时候只要选择一个保险丝大于0.5就可以满足10万次开机不断。
另外一个担心,各位工程师碰到的问题,就是产品这么小,在做安规测试的时候,它要把内部电容,整流桥,或者变压器,这样的话,一个器件做一个单一模拟测试,要把器件短接掉,短接掉的时候保险丝是不能炸的,这么小的器件能不能承受这么大的能量呢?我们也做过测试,我们产品的分段能力,我们产品的分段能力是 100安,250伏AC,也就是说在250伏AC有效值,250伏有效值交流电压下,我们的产品FM系列可以承担100安培的冲击电流,而不会炸裂,飞溅的现象,所以说我们一般的短路测试的时候,如果前面有一些共模电感,它的冲击电流不会有那么大,一般三五十安培,高一点可能冲到70安培,会远远小于 100安培,会有很大的一个余量,所以说我们这个产品完全可以帮助工程师通过安规的时候,可以完全的通过安规测试,一般来说工程师使用保险丝很多的目的就是为了帮助过安规,如果在安规的时候测试有问题,很明显用保险丝这个目的就不存在了,所以说我们这个产品是完全可以帮助工程师来通过单一失效测试。
因为我们产品目前这么小的尺寸,我们的电流规格是0.5安培到2安培这样的范围,250伏AC,可以做欧规,美规当然也可以做,85到265的宽电压输入这样的安规也是可以做的,在这一方面我们瞄准的市场定位是在30瓦以下的LED灯上面都可以用,或者一些小的AC转DC的电源上也是可以用的,像50瓦以上我们可以具体案例具体分析,一般来说50瓦以上它的功率比较大,所以说它的空间也比较大,一般来说不会用到这么小的器件,我们推荐的应用范围是30瓦以下的AC转DC的电源。 #mailContentContainer .txt {height:auto;}
关键词: Lighting     保险丝     如何     选择     工程师     这个
2012-11-12 11:11:22     打赏
了解一下LED的发展
