共5条
哪里有PCB电路板的组装的, 电路板, 焊接加工的?
长沙超低价SMT焊接,军工品质保证!欢迎比价比质!
提供PCB电路板焊接加工,组装加工,插件加工、SMT焊接加工、BGA焊接加工
1、 日产能100W点.
2、 全自动印刷机:印刷精度±0.025mm 印刷间距:QFP0.3mm PCB最大尺寸:410*310mm
3、 全自动贴片机: PCB最大尺寸:330*250mm 贴片速度:0.178s/chip 贴片精度:±0.05mm 最小元件:0210〃(0603) 最大元件:50*150mm 16温区回流焊 加热精度±1℃ 支持氮气系统 不间断UPS .另拥有高低温设备,振动台,产品测试线。
4、 德国ERSA BGA返修台:顶部4温区可控60X120mm-2-5um暗红外1400W加热器,底部5温区3200W暗红外可控加热技术加热精度±1℃ 全程200万像素的RPC摄像机组观察回流焊全过程
5、 提供免费返修服务:承诺任何焊接问题,免费提供返修服务!
联系:长沙岳麓区高新区 0731-84897545 徐先生:18974892223 QQ:18974892223邮箱:18974892223@QQ.COM 期待与您的合作。
优价,高质提供BGA来料焊接加工采用德国埃莎全红外返修系统 全程监控、记录
德国ERSA全红外返修系统采用全闭环动态温度控制技术,顶部采用4温区可控60X120mm-2-5um暗红外1400W加热器,底部采用5温区3200W暗红外可控加热技术可对每个温区单独控制,针对基板器件大小动态的红外确保了最恰当的热量在最恰当的时间传送到指定位置,使器件和板子温升情况完全遵循预设的温升曲线。完全符合无铅工艺要求。超大的底部加热可对460X560mm的基板进行维修,独有的非接触红外感温技术实时侦测器件温升温度,高清晰200万像素摄像机可对器件溶锡状态进行监控,全自动贴片系统采用双色棱镜对位,贴片精度10um可对1x1mm-60x60mm器件进行精确贴片。
高效,优价提供BGA打样、小量BGA焊接服务,批量SMT全自动焊接服务
联系方式:长沙岳麓区高新区 0731-84897545 徐先生:18974892223 QQ:18974892223邮箱:18974892223@QQ.COM 期待与您的合作。
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
合作愉快 马上联系
