电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 国际电子对焊盘要求制定的标准
共4条 1/1 1 跳转至页
国际电子对焊盘要求制定的标准
2012-11-12 10:46:26     打赏
 国际电子技术委员会IEC InternationalEletrotechnicalCommission 的6118标准认识到对焊接圆角或焊盘凸起条件的不同目标的需要。这个新的国际标准确认两个为开发焊盘形状提供信息的基本方法:   1).基于工业元件规格、PCB抄板制造和元件贴装精度能力的准确资料。这些焊盘形状局限于一个特定的元件,有一个标识焊盘形状的编号。   2).一些方程式可用来改变给定的信息,以达到一个更稳健的焊接连接,这是用于一些特殊的情况,在这些情况中用于贴装或安装设备比在决定焊盘细节时所假设的精度有或多或少的差别。   该标准为用于贴装各种引脚或元件端子的焊盘定义了最大、中等和最小材料情况。除非另外标明,这个标准将所有三中“希望目标”标记为一级、二级或三级。   一级:最大——用于低密度产品应用,“最大”焊盘条件用于波峰或流动焊接无引脚的片状元件和有引脚的翅形元件。为这些元件以及向内的“T”型引脚元件配置的几何形状可以为手工焊接和回流焊接提供一个较宽的工艺窗口。   二级:中等——具有中等水平元件密度的产品可以考虑采用这个“中等”的焊盘几何形状。与IPC-SM-782标准焊盘几何形状非常相似,为所有元件类型配置的中等焊盘将为回流焊接工艺提供一个稳健的焊接条件,并且应该为无引脚元件和翅形引脚类元件的波峰或流动焊接提供适当的条件。   三级:最小——具有高元件密度的产品通常是便携式产品应用 可以考虑“最小”焊盘几何形状。最小焊盘几何形状的选择可能不适合于所有的产品。在采用最小的焊盘形状之前,使用这应该考虑产品的限制条件,基于表格中所示的条件进行试验。    在IPC-SM-782中所提供的以及在IEC61188中所配置的焊盘几何形状应该接纳元件公差和工艺变量。虽然在IPC标准中的焊盘已经为使用者的多数装配应用提供一个稳健的界面,但是一些公司已经表示了对采用最小焊盘几何形状的需要,以用于便携式电子产品和其它独特的高密度应用。   国际焊盘标准(IEC61188)了解到更高零件密度应用的要求,并提供用于特殊产品类型的焊盘几何形状的信息。这些信息的目的是要提供适当的表面贴装焊盘的尺寸、形状和公差,以保证适当焊接圆角的足够区域,也允许对这些焊接点的检查、测试和返工。 技术来源:pcb抄板专业技术服务www.pcbaok.com
关键词: 国际     电子对     焊盘     要求     定的     标准     形状     元件
2012-11-25 14:47:14     打赏
要想焊接好,就找上海焊丰,他们是专业的和优质的自动焊锡机供应商
www.zidonghanxiji.com
联系人:周先生
手机:18939267113
2012-12-06 15:59:29     打赏
焊接的温度控制是最重要的控制因素,热像仪这类仪器利用热成像或热像图可检测物体的加热曲线或温度的变化。这些变化使用户可在出现成本高昂的停机之前发现问题,或监控已出现的问题,以便在计划停机期间或预算允许的范围内安排维护,所以热像仪用于温度控制方面的工序优势很大。
2013-03-27 15:52:07     打赏
很清楚,谢谢LZ!学习了!
共4条 1/1 1 跳转至页
