电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » SD卡问题
共5条 1/1 1 跳转至页
SD卡问题
2012-11-14 12:14:46     打赏
SD卡发送了CMD55和ACMD41之后,sd卡的响应的busy位(即OCR[31])始终为0,初始化未完成,是怎么回事,有人遇到过吗????
发送cmd55响应是ox0120,发送ACMD41之后响应是ox40ff8000,busy位一直为0,不知道为什么,求大神解答
同样的程序 在CYCLONE II上可以用,在CYCLONE III上不可以用了。怎么检查呢?
CY II上全都正常
CY III上就不正常了
关键词: 问题
2012-11-14 12:57:45     打赏
SD卡很常用
2012-12-05 20:45:53     打赏
     你用的是几G的卡呢,我用的2G的,我是循环发送CMD55和ACMD41直到回复0然后发送CMD16。你之前应该还有CMD1,然后4G及以上的卡我记得还要发一个命令的,前面的不满足的话后面好像初始化不成功的。
2012-12-09 22:20:22     打赏
看上去时序好像有点问题啊,用signaltap-II看看波形
2013-04-06 12:55:26     打赏
LZ的问题解决了吗?怎么没有下文了啊!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
