电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 画74ls191的时候那个clk的属性怎么设置
共8条 1/1 1 跳转至页
2012-11-15 00:17:42     打赏
那个electrical的属性怎么设置啊
关键词: 74ls191     时候     那个     属性     怎么     设置
2012-11-15 00:24:10     打赏
PROTEL99SE原理图的元件引脚性能说明
为了对原理图设计进行可靠的电气法则检查,在创建元件的时候应该注意其各个引脚的电气特性,引脚可供设置的电气特性有以下八种:
INPUT 输入型。作为输入引脚使用
IO 双向型。既可作为输入,又可作为输出引脚。
OUTPUT 输出型。作为输出引脚使用
OPENCOLLECTOR 集电极开路的引脚
PASSIVE 无源型。该引脚为无源引脚
HIZ 高阻型。为高阻状态的引脚
OPENEMITTER 发射极开路的引脚
POWER 电源型。该引脚接电源或地
带有上划线的引脚名称的输入:每输入一个字母后,紧随一个“\”,
如:R\E\S\E\T 的显示结果为: RESET
负电平输入有效的引脚外观设置:在DOT项前打勾选中
时钟信号引脚就在CLK项前打勾选中
找到一些但是还是没有头目
2012-11-15 10:32:51     打赏
无所谓,这个设置了还不如不设置,否则还会报错。在画pCB有没有这个属性影响不是太大。是为了提供校验用的,你自己心里清楚就好。
2012-11-15 10:33:52     打赏
如果你非要设置的话,看数据手册,是输入还是输出,相应配置就好。。。
2012-11-15 10:59:21     打赏
这个设置了还真不如不设置!
2012-11-15 12:24:49     打赏
设置不设置都一样
设置了还会有更多麻烦,楼上说的应该是这个意思
2012-11-15 15:05:44     打赏
二楼已经说得很清楚了
2012-11-15 18:16:59     打赏
嗯嗯,已经明白了
共8条 1/1 1 跳转至页
