电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LPC1768焊接好后未连接的IO口电平为3.8V,超出供电电压3.V,是芯片烧
共5条 1/1 1 跳转至页
LPC1768焊接好后未连接的IO口电平为3.8V,超出供电电压3.V,是芯片烧掉了吗?
2012-11-15 20:29:55     打赏
RT,之前板子完全正常,后来不知道怎么滴,突然不能下载程序了,换了一块mcu后还是一样,最可恶的是我重新焊接了一块板子,只有电源电平转换电路和MCU,1768供电脚和地脚都是对的,但是IO口电平是3.75-3.85V,超出了供电电压,用JTAG下载程序找不到片子。已经解决,谢谢关注
关键词: LPC1768     焊接     连接     电平     超出     供电     电压
2012-11-15 22:23:11     打赏
是否有短路的脚?
检查有管脚和5V电源连起来了没
2012-11-16 08:47:20     打赏
检查过了,我后来直接用电源3.3V给1768供电,发现还是一样,唯一的解释 估计就是芯片坏掉了,不知道是不是自己在焊接中焊坏了
2012-11-16 15:43:36     打赏
引脚电压是有限制的。一般3.7V上限吧,过压可能会烧片子。吹下来重新焊接看看吧,还有就是检查有没有芯片焊反导致的短路……
2012-11-19 08:47:44     打赏
非常感谢回复,不过不是这个原因,已经找到原因了
共5条 1/1 1 跳转至页
