LCD1602是16个字符2行显示
我刚买的LCD1602屏不知道好坏,下了测试程序可是显示的不理想:
接口原理图:
标准型16X2液晶显示字符模块(背光/蓝屏)
1602采用标准的16脚接口,其中:
第1脚:VSS为地电源
第2脚:VDD接5V正电源
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光电源正极
第16脚:背光电源负极
第三脚V0也就是原理图中的VL
在这次活动中的电路是1K欧的。下面有鬼影的出现可以适当的调整R59。
感谢: zwsheng【空心菜
啸风
luokuipeng,
anmko+眼恋未遂
