电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 7寸彩屏已经买回来哒。
共40条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2012-11-25 12:26:35     打赏
21楼
21 楼问题:虚拟串口驱动不对
处理:我的系统是WIN7 旗舰版  32位不可用
            安装:XP后可以驱动正常
问题分析:貌式与系统无关,有人在WIN7也能用。
2012-11-26 12:57:19     打赏
22楼
问题:不能正常登陆开发平台,
解决方法:
安装火狐浏览器
感谢campozeng的帮助。
campozeng 给你发送了站内消息
标题:renesas
内容:
登陆网址:http://update.renesas.com/gur/compiler.do?&languageCode=en
注册网址:https://update.renesas.com/gur/countrySelect.do
保证你的浏览器是新的版本,可用firefox试试
2012-11-26 18:48:13     打赏
23楼
我的win7 32-bit 也不能使用。能识别出来串口,但是无法通讯。
2012-11-26 18:48:52     打赏
24楼
其官方就是建议使用firefox。
放弃IE吧~~
2012-11-26 22:07:11     打赏
25楼
难到是官方的驱动程序不支持WIN7吗?
官方什么有驱动更新啊。期待中。
2012-11-27 09:07:23     打赏
26楼
我用chrome速度还可以,用IE比较慢
2012-11-27 09:09:44     打赏
27楼
我是Win7 32bit专业版,我同事在家里的Win7 32bit 旗舰版下策是也没有问题
2012-11-27 10:25:36     打赏
28楼
这个没有办法。
能用就用,不能用也找不来原因。木办法啊~~
2012-11-27 13:34:02     打赏
29楼
功能:PC机当Server,开发板当Client
PC机IP地址:192.168.3.2 ,端口2493
开发板的资料看程序中定义。
我这里只做了超简单的测试,连接成功后不停的发“hello”。如果有兴趣的可以看下我的函数然后自己加入一些功能。如果是server方式不知道连接数是多少?
我只做了我们项目的一些功能,
发个TCPIP/UDP调试工具:USR-TCP232-Test.zip
然后定义两个
TEthernet  my_ethernet;
EthernetClient  my_client;
这两个定义可用通过“Ethernet.h”查看定义。
怎么打开?不会,我告诉你,增加"gr_sakura_ethernet Library"库后,点击左边项目文件夹可以找到相关文件并可以下载。
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.01*/
#include <rxduino.h>
#include <Ethernet.h>
#define INTERVAL 100
unsigned char mac[6]={0x78,0x2b,0xcb,0x85,0x6d,0x93};
unsigned char ip[4]={192,168,3,4};
unsigned char dns[4]={255,255,255,0};
unsigned char gateway[4]={192,168,3,1};
//Ethernet.begin(mac[6], ip[4], dns[4], gateway[4])
unsigned char server_ip[4]={192,168,3,2};
short server_port=2493;
void setup()
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED2,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED3,OUTPUT);
    my_ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway);
    my_client.connect(server_ip,server_port);
void loop()
  unsigned char my_data[]="hello";
    digitalWrite(PIN_LED0, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED1, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED2, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED3, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED0, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED1, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED2, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED3, 0);
    delay(INTERVAL);
     my_client.write(my_data,5);
15、以太网    #include <Ethernet.h>
15.1  begin
概述:当无参数时,通过DHCP获得
用法:int Ethernet.begin(mac[6])
Ethernet.begin(mac[6], ip[4])
Ethernet.begin(mac[6], ip[4], dns[4])
Ethernet.begin(mac[6], ip[4], dns[4], gateway[4], subnet[4])
参数:MACMAC地址
IPIP地址
DNS 地址,
默认网关:网关
子网掩码:
返回值:成功返回1,失败返回0
15.2   localIP
概述:返回自己IP地址。
用法:char* Ethernet.localIP()
参数:无
返回值:返回四字节的IP地址。
15.3        isLinkup
概述:查看是否在局域网内。
用法:bool Ethernet.isLinkup()
参数:无
返回值:返回BOOL型。成功:true,失败:false
15.4        Ping
概述:ping目标主机
用法:bool Ethernet.Ping(const char* hostname)
bool Ethernet.Ping(byte ip[4])
参数:无
15.5                    Gethostbyname
概述:根据主机名得到IP地址
用法:byte* Ethernet.gethostbyname(const char* hostname)
参数:主机名
返回值:返回IP地址
15.6                           dhcp
概述:重新自动得到DHCP
用法:bool Ethernet.dhcp()
参数:无
返回值:成功与失败,BOOL型,成功:true,失败:false
15.7         sendUDP
概述:发送UDP
用法:bool Ethernet.sendUDP(byte ip[4], short port, byte* buf, int len)
参数:ip[4]:目标IP地址
      Port:目标端口
      *buf:缓冲数据
      Len:数据长度
15.8   registUdpHandler
概述:注册一个DUP功能函数
用法:Ethernet.registUdpHandler(func)
参数:func:UDP功能函数
返回值:无
15.9  processPackets
概述:
用法:Ethernet.processPackets()
参数:无
返回值:无
16EhternetTCP服务器类
16 begin
概述:开始连接的服务器
用法:server.begin()
参数:无
返回值:无
16available
概述:判断是否与目的IP连接。
用法:EthernetClient  server.available()
参数:无
返回值:BOOL型,成功:true,失败:false
16write
概述:发送的字符串数据到所有连接的客户端。
用法:server.write(data)
server.write(unsigned char* buf, int len)
参数:data:发送一个字节数据
*buf: 缓冲数据包
Len:缓冲数据长度
返回值:无
163 print
用法:server.print(data)
server.print(data, BASE)
参数:data:发送一个字节数据
BASE:基地(BYTEDECBINHEXOCT
Len:缓冲数据长度
返回值:无
164 println
用法:server.println()
server.println(data)
server.println(data, BASE)
参数:data:发送一个字节数据
*buf: 缓冲数据包
返回值:无
17Ehternet TCP客户端类
17.1  connect
概述:连接到服务器。
用法:bool client.connect(byte server[4], short port)
参数:server[4]:服务器IP地址
Port:服务器端口。
17.2  connected
概述:是否连接到服务器。
用法:bool client.connected()
参数:无。
17.3  stop
概述:关闭服务器连接
用法:client.stop()
参数:无。
返回值:无
17.4  write
概述:将字符串数据发送给对方
用法:client.write(data)
client.write(unsigned char* buf, int len)
参数:data:发送一个字节数据
*buf: 缓冲数据包
Len:缓冲数据长度
返回值:无
17.5 print
用法:client.print(data)
client.print(data, BASE)
参数:data:发送一个字节数据
BASE:基地(BYTE,DEC,BIN,HEX,OCT)
Len:缓冲数据长度
返回值:无
17.6 println
用法:client.println()
client.println(data)
client.println(data, BASE)
参数:data:发送一个字节数据
*buf: 缓冲数据包
返回值:无
17.7 available
概述:查看是否有从对方接收到的数据连接。
用法:int client.available()
参数:无
返回值:接收缓冲器中存储的数据的数量
17.8 read
用法:int client.read()
参数:无
返回值:读数据,如果没有数据返-1。
2012-11-29 10:20:24     打赏
30楼
请问楼主的TCP库是哪里找的………… 已经知道在哪里了,呵呵……
站长统计
TI 在线会
2025年6月11日,与TI一起探索电动化汽车高效音频解决方案吧!
