电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 光耦的应用
共4条 1/1 1 跳转至页
光耦的应用
2012-11-22 14:43:29     打赏
光耦的应用场合,由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:
      ⑴ 在逻辑电路上的应用
  光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
  ⑵ 作为固体开关应用
  在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
  ⑶ 在触发电路上的应用
  将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
  ⑷ 在脉冲放大电路中的应用
  光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
  ⑸ 在线性电路上的应用
  线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。
  ⑹ 特殊场合的应用
  光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
关键词: 光耦     应用
2012-11-22 15:28:07     打赏
能不能把光耦的各种型号和参数以及如何选用介绍一下
2012-11-24 22:38:14     打赏
没有怎么看明白怎么用,不过也谢谢楼主了
2012-11-29 20:46:57     打赏
现在都出来磁隔离了,在高速应用中,光耦快淘汰了
共4条 1/1 1 跳转至页
