电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制DIY小手电钻
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
自制DIY小手电钻
2012-11-23 10:57:43     打赏
普通的成品小手电钻价格至少是几十元以上,假如是自己DIY个手电钻成本也就是十多元左右,除去已有的电源(适配器)那么成本更是可以控制在二十多元左右,用来钻一般的PVC材料、木头、薄金属片还是绰绰有余的。
关键词: 自制     小手     电钻
2012-11-23 11:04:17     打赏
楼主不能直接COPY图片,需要单独上传到EEPW服务器
上一个贴我已经帮你更改,还请注意
2012-11-23 11:07:34     打赏
好的,知道了,谢谢
2012-11-23 12:14:31     打赏
1、钻头和夹子不好买。
2、可以设计个调节力矩的电路装上去
3、电源电流要足够大,不然钻一半钻不动了,钻头就不好拔出来了。比如钻塑料板的时候最明显
2012-11-23 12:54:27     打赏
效果还不错,这样的小电钻淘宝上很多吧
2012-11-23 15:15:21     打赏
是啊,我三十八块买了一个,电机劲太小了。很不好用
2012-11-23 15:25:42     打赏
电机装在线槽管的内部,靠下方一点的位置
2012-11-23 15:28:00     打赏
平时就主要用于在PVC线槽上打孔,用起来的效果还可以哦
2012-11-23 16:02:03     打赏
我一直想买这样的一个手钻,用来打磨板子及钻孔用。
2012-11-23 20:08:49     打赏
推荐,博士的手钻。劲大,力矩可调还耐用。
