电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 小庄稼人的Sakura学习笔记四:串口篇
共27条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-12-03 17:36:05     打赏
11楼
Sakura学习笔记一:数字I/O篇
【语法学习】
【程序结构】
setup()
程序刚启动时,调用setup()函数.用于初始化变量,设置针脚的输出/输入类型,配置串口,引入库文件等等. 每次Arduino上电或重启后,setup函数只运行一次.
loop()
在setup()函数中初始化和定义了变量之后,loop()函数,顾名思义,不停的循环,根据程序中的内容,根据一些反馈,响应改变执行情况。我们就用loop中的代码控制Arduino板。
【数字I/O】
pinMode()
描述
将指定的引脚配置成输出或输入。详情请见digital pins。
语法
pinMode(pin, mode)
参数
pin:要设置模式的引脚
mode:INPUT或OUTPUT
返回:无
digitalWrite()
描述
给一个数字引脚写入HIGH或者LOW。
如果一个引脚已经使用pinMode()配置为OUTPUT模式,其电压将被设置为相应的值,HIGH为5V(3.3V控制板上为3.3V),LOW为0V。
如果引脚配置为INPUT模式,使用digitalWrite()写入HIGH值,将使内部20K上拉电阻(详见数字引脚教程)。写入LOW将会禁用上拉。上拉电阻可以点亮一个LED让其微微亮,如果LED工作,但是亮度很低,可能是因为这个原因引起的。补救的办法是 使用pinMode()函数设置为输出引脚。
语法
digitalWrite(pin, value)
参数
pin: 引脚编号(如1,5,10,A0,A3)
value: HIGH or LOW
返回:无
digitalRead()
描述
读取指定引脚的值,HIGH或LOW。
语法
digitalRead(PIN)
参数
pin:你想读取的引脚号(int)
返回
HIGH 或 LOW
【实验一】数字输出
本实验是对Sakura的数字I/O口的输出操作,LED流水灯。程序官网中已给出:
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.02*/
#include <rxduino.h>
#define INTERVAL 500
void setup()
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED2,OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED3,OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(PIN_LED0, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED1, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED2, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED3, 1);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED0, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED1, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED2, 0);
    delay(INTERVAL);
    digitalWrite(PIN_LED3, 0);
    delay(INTERVAL);
【实验二】数字输入
  本实验是检测Sakura的数字I/O口的输入,并且用板上的LED的亮灭显示输入的值。
Sakura板LED原理图
    由于板上LED是给高电平点亮的,按键板上的按键在松开的时候是连接VCC,这样在没有全按下的时候,LED接高电平,全部点亮。为了方便实验的观察,将读入的按键进行取非操作。具体程序如下:
//定义变量存储按键值
int val_0 = 0;
int val_1 = 0;
int val_2 = 0;
int val_3 = 0;
void setup()
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); //将4位LED设置为输出
    pinMode(0, INPUT);      // 将0脚设置为输入
    pinMode(1, INPUT);      // 将1脚设置为输入
    pinMode(2, INPUT);      // 将2脚设置为输入
    pinMode(3, INPUT);      // 将3脚设置为输入
void loop()
    val_0 = digitalRead(0);   // 读取按键值
    val_1 = digitalRead(1);
    val_2 = digitalRead(2);
    val_3 = digitalRead(3);
    digitalWrite(PIN_LED0, !val_0);    //将按键值进行取非操作 并写给LED
    digitalWrite(PIN_LED1, !val_1);
    digitalWrite(PIN_LED2, !val_2);
    digitalWrite(PIN_LED3, !val_3);
视频:
2012-12-03 18:01:07     打赏
12楼
Sakura学习笔记二:模拟I/O篇
【语法学习】
analogReference(type)
analogRead()
analogWrite()
【试验一】呼吸灯
本实验通过控制PWM脉宽的调制来控制LED的点亮的程度,实验中使用了板上的四位LED灯。
void setup()
void loop()
     for (int a=0; a<=255;a++)                //循环语句,控制PWM亮度的增加
             analogWrite(PIN_LED0,a);
             analogWrite(PIN_LED1,a);
             analogWrite(PIN_LED2,a);
             analogWrite(PIN_LED3,a);
             delay(10);                      //当前亮度的维持的时间,单位毫秒
     for (int a=255; a>=0;a--)                //循环语句,控制PWM亮度的减少
      delay(1000);                             //完成一个循环后等待的时间,单位毫秒
【实验二】模拟I/O输入
void setup()
void loop()
    int n = analogRead(A0);            //读取A0模拟口的数值(0-5V 对应 0-1204取值)
    analogWrite(PIN_LED0,n/4);         //PWM最大取值255  所以将模拟口的取值n除以4
    analogWrite(PIN_LED1,n/4);
    analogWrite(PIN_LED2,n/4);
    analogWrite(PIN_LED3,n/4);
2012-12-03 18:02:23     打赏
13楼
Sakura学习笔记三:高级I/O篇
【实验一】防空警报实验
void setup()
  //  pinMode(0,OUTPUT);//设置蜂鸣器的pin为输出模式
void loop()
    for(int i=200;i<=800;i++)                    //用循环的方式将频率从200HZ 增加到800HZ
        pinMode(0,OUTPUT);
        tone(0,i);                            //在一号端口输出频率
        delay(5);                              //该频率维持5毫秒
    delay(4000);                            //最高频率下维持4秒钟
    for(int i=800;i>=200;i--)
        pinMode(0,OUTPUT);
        tone(0,i);
        delay(10);
试试了咱的低音炮音响,效果跟是上次918时候拉的防空警报一样!!
2012-12-03 18:48:52     打赏
14楼
Sakura学习笔记四:串口篇
分享一个挺好用的串口:sscom32.zip
【实验一】简单的串口实验 (发送数据)
void setup()
    Serial.begin( 38400 );
void loop()
    Serial.print( "Welcome to EEPW, I am XiaoFeng!");
    Serial.println( " " );
实验实现效果图:
2012-12-03 21:41:24     打赏
15楼
不知道为什么没有实物的图片,配上图就好多了
2012-12-03 21:43:02     打赏
16楼
好贴,顶一个!!问一下,用的什么cpu 啊??
2012-12-03 21:46:53     打赏
17楼
明天吧上视频,今天视频发给老王,还没处理好。
2012-12-03 21:49:29     打赏
18楼
RX63N (R5F563NBDDFP)(工作频率:96MHz,闪存:1 MB,RAM:128KB,内部浮点运算单元))支持以太网,支持 USB 功能/主机,数字I/O引脚:55,模拟输入引脚:16,支持XBee™,支持 JTAG
2012-12-05 18:18:17     打赏
19楼
这个视频的效果是自己弄得吗?说明一下怎么把板子连接到电脑上,刚拿到板子,要不要自己买下载线啊
2012-12-05 19:38:46     打赏
20楼
真是帅呆了!!!LZ好棒哦
