组名【樱花物网】
小组成员:
组长:若风
组员:momo578、zhang7309、shenshunxiao
成员继续招募中。。。。
QQ:394623883
项目要做完工作量较大,有兴趣的加Q来聊下
终端的控制:接收来自网络或者手机短信的信息,反应成家电控制(电子开关/空调等电子设备)
思路一:使用sakura开发板的网络接口接收来自网络的信息,透过zigbee发送给各个控制终端,在此基础上,集成布线方式的安防传感器和远程有线控制(RS485总线控制窗帘,摄像头云台等)
细节分割‘:
1.串口通信+RS485
2.网络通信
3.spi通信
4.传感器检测+网络传输检测信息
5.报警控制+RS485总线控制窗帘,摄像头云台
6.系统结合
思路二:居然提及物联网了,那么我们希望也能借此芯片实现脱机下载(网络接口+USB),并提供可视化的操作界面(暂时手上有7寸屏幕,待用)
1.usb 通信
2.液晶驱动
3.界面制作
4.系统结合
我是看了来自wuyanyanke大侠的资料
终于等来了!记得上次,jack兄就拿来好好艳慕了一下大家!
看到后对“叫Audinor的云编译环境”很感兴趣;
这段时间好好补了一下ARM的体系架构和内部的存储映射机制,包括中断机制,
考虑一下拿这个思绪去运用在单片机或高端非ARM的MCU上会发现些什么呢!?
我凑个热闹,看能不能申请一下,实现一下这个想法!!
具体资料再完善,先占个位子表示对Jack兄还有EEPW的感谢!!
只是资源比较少,行关注一下!以后团购或其它方式,大力支持!
附上上次了解的资料!摘抄些资料:
RX63N/RX631群組結合了適合網路設備的通信功能,如:乙太網路控制器、全速USB2.0(Function、Host或可選擇的OTG功能)以及CAN。另外還有具低功耗特色,可在專用電源上操作的即時時鐘(RTC, Real-Time Clock),與其他現有產品相比,在待機模式下的功耗可減少約90%。內建記憶體的選擇範圍,以從ROMless擴展到2MB,甚至可支援更小型的封裝。以上的規格與特性,可實現從大規模系統到小規模/容量裝置的安裝;
以及周边资源:
外部匯流排: 176接腳(32位元@50MHz)/144接腳(16位元@50MHz)/100接腳(16位元@25MHz)
DMAC: 4通道
數據傳送控制器 (DTC)
16位元多功能計時器脈衝單元 : 177/176/145/144接腳: 12通道; 100/85接腳: 6通道
功能計時器脈衝單元2: 6通道
輸出埠2
可編程脈衝暫存器: 最大32位元輸出
8位元計時器: 4通道
比較配對計時器: 4通道
即時時鐘(RTC)
看門狗計時器
獨立看門狗計時器
串列通信介面(SCIc): 177/176/145/144接腳: 12通道; 100接腳: 8通道; 最多85接腳: 5通道
串列通信介面(SCId)
I2C匯流排介面: 177/176/145/144接腳: 4通道; 100/85/80接腳: 2通到
全速USB 2.0 (Host/Function/OTG): 177/176接腳: 2通道; 最多145接腳: 1通道
乙太網路控制器r*1
CAN*2 : 最大2通道
12位元A/D轉換器: 177/176/145/144接腳: 21通道; 100接腳: 14通道; 85/80接腳: 11通道; 64接腳: 7通道
10位元A/D轉換器: 176/145/144/100接腳: 8通道; 最多85接腳: 4通道
10位元D/A轉換器: 2通道
溫度感應器
CRC計算器
電壓偵測電路(LVD)
此贴由wuyanyanke于2012-10-23 12:08:04最后编辑
