电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 基于Arduino平台的多功能防火防盗网络远程智能监控系统
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-11-26 23:27:35     打赏
申请理由:完成基于Arduino平台的多功能防火防盗网络远程智能监控系统设计,内容如下:
  设计背景及意义
随着各类建筑的不断发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大楼都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。但是防范胜于救灾,火灾一旦发生,给人们带来的灾难性财产损失和人员伤亡,其损失是难以估量的。特别是上海“11•15”特别重大火灾事故的发生,给人们再次响警钟,高层建筑防火再次引起国家、开发商、业主的高度重视。
本设计主要基于CAN总线和GPRS技术,同时,现场监控传感器采用预警与报警的检测效果,使火灾隐患和火灾情况及时检测出来,且节点监控信息能够及时有效的传输到监控终端,方便消防部门及时的对火灾及火灾隐患作出相应的措施,最小地减少因火灾造成的人民生命及财产安全。
方案构思
监控节点检测各个节点的安全信息,当检测到异常情况可自行作出现场安全报警,主控MCU通过CAN总线采集监控节点的安防信息,通过分析接收的数据,当接收到火灾报警信息,通过串口通信将数据传给GPRS通讯模块, GPRS模块以SMS短信形势传给消防安全部门,消防部门通过事先登记的GPRS通信号码,判定火灾地址,及时作出消防措施。或者,现场主控MCU将检测到的报警信息及火灾地址信息通过GPRS无线网络方式传给具有独立IP地址的PC机服务器上,该终端PC机为消防部门的终端监控系统,监控终端接收数据进行分析,同样可判定判定火灾地址。
 结论
   本系统通过各种传感器的检测,客户端可以准确知道楼层情况,并且本系统应用无线传输,图像处理,网络监控,视频处理等功能,使整个系统更加安全、稳定。同时利用丰富的软硬件资源对远程对象进行高级过程控制,以维护设备的正常运营,从而减少值守工作人员,最终实现远端的无人或少人值守,达到减员增效的目的,具有很大的应用前景范围和实用价值。
方案的优点:
一、监控节点的控制是对等式的控制节点,克服了“主从”式必须通过主控制器调整的缺点,这样大大提高了各个节点的监控效率。
二、对于火灾的报警有关消防部门,具有SMS短信模式与无线GPRS模式数据传输的两种方式的切换,满足不同的需求,当联网的PC终端出现网络故障,可以使用手机短信的方式温室环境进行监控,当PC终端网络运行正常,可作为网络服务器,则监控模式可转为GPRS无线网络模式,这样监控实时性提高很多,可以做到长时间持续在线,数据传输快捷,并且GPRS按流量收费,这样数据出传输费用大大降低。整个系统灵活应用,且方便易行。监测系统包含几大模块:监控节点,主控制模块,GPRS模块。无线远程控制部分为手机或者具有固定IP地址的PC机。
  项目主要内容完成一下软硬件设计:
主控MCU:sakura开发板
CAN收发器:PCA82C250。
远程报警数据传输:GPRS模块GTM900-B。
监控节点检测传感器:
煤气检测传感器:MQ-5;
热释电红外传感器
离子式烟雾探测器:SG-168/A/AW;
图像传感器:OV7670
温度传感器:DS18B20。
无线通信模块:NRF905
监控端:手机、PC机、internet。
掉电存储芯片:AT24C02
报警设备:蜂鸣器
按键等其他器件若干
串口通信模块:RS232
    通过硬件设计和软件调试完成本项目
组名:一起奋斗
组长:panyinzhi
成员1:hij2j201
成员2:mmcc201
关键词: 基于     Arduino     平台     多功能     防火     防盗     网
2012-11-27 08:24:28     打赏
这个专家给评判下~~~
2012-11-27 10:56:42     打赏
强烈建议楼主不要全部直接copy人家的现成方案。
这个方案从理论上讲非常棒,如果做出来,在一般学校都够硕士毕业论文的级别了。
楼主列举了好多功能模块,这至少8个模块楼主是否都已经准备了?——毕竟这些模块总价值还是不少的。楼主要考虑一下投资的问题。
2012-11-27 12:19:15     打赏
功能强大,成本也大,不过还是头像最V5
共4条 1/1 1 跳转至页
