电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 准峰值,平均值和峰值的含义
准峰值,平均值和峰值的含义
2012-11-27 12:50:57     打赏
  采用准峰值检波是民用电磁骚扰发射测试特点,由于民用的电磁兼容产品族标准都是从CISPR 标准转化过来的,这些标准都是为了保证通信和广播的畅通而编制的,因此骚扰对通信和广播的影响最终是有人的主观听觉效果来判断,平均值检波和峰值检波都不足以描述脉冲的幅度,宽度和频度对视觉造成的影响,而必须用准峰值检波,只有准峰值检波才比较符合人耳对声音的反应规律。
几种检波方式的各自特点:
1. 平均值检波:其最大特点是检波器的充放电时间常数相同,特别适用于对连续波的测量。
2. 峰值检波:它的充电时间常数很小,即使是很窄的脉冲也能很快充电到稳定值,当中频信号消失后,由于电路的放电时间常数很大,检波的输出电压可在很长一段时间内保持在峰值上。峰值检波的特点首先在军用设备的骚扰发射试验中被优先采用,因为好多军用装备只要单次脉冲的激励就可以造成爆炸或数字设备的误动作,而无需像音响设备那样讲究时间的积累。
3. 准峰值检波:这种检波器的冲放点时间常数介于平均值于峰值之间,在测量周期内的检波器输出既与脉冲幅度有关,又与脉冲重复频率有关,其输出与干扰对听觉造成的效果相一致。
关键词: 峰值     平均值     含义     检波
2012-11-27 20:24:20     打赏
谢谢楼主的分享,学习了!区分准峰值,平均值和峰值可以使用钳形电流表测量电流,根据他们表现的情况来归位。
