| 时间 | 所做工作 | 链接 | 备注 |
| 2012-12-01 | 虚拟串口调试流程 | 7楼 | |
| 2012-12-02 | 串口函数解析 | 8楼 | |
| 2012-12-06 | Sakura 电路图 | 9楼 | |
| 2012-12-06 | Usb_Host 鼠标 | 14楼 | |
| 2012-12-08 | 视频,Usb host 无线鼠标程序 | 17楼 | |
forum.eepw.com.cn/thread/223034/1#9
串口函数解析
Serial.begin (int speed, port);speed参数为波特率,例如9600,port
Serial.end ();停止串口通信
int Serial.available ();获得串口buffer内的数据位数,如果返回0,表示没有数据
int Serial.read ();读接收buffer内的一位数据,如果返回-1,表示没有数据
int Serial.peek ();读接收buffer内的第一位数据,如果返回-1,表示没有数据
Serial.flush ();等待发送buffer变空
Serial.Write (const char * str);向串口发送字符串
Serial.Write (const unsigned char * buf, int len);向串口发送数据,数据在buffer内,并且数据长度为len
Serial.Print (Val); 输出字符串
Serial.Print (Val, format);输出带有格式要求的字符串,格式可以为:decimal 2, OCT: octal 8, DEC: Decimal 10, HEX: BIN hexadecimal
Serial.Println (Val); 输出字符串
Serial.Println (Val, format);输出带有格式要求的字符串,格式可以为:decimal 2, OCT: octal 8, DEC: Decimal 10, HEX: BIN hexadecimal
