电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 带视频,成功的UsbHost鼠标--April's Vine的Sakura进程。
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-11-27 19:30:45     打赏
队名:April's Vine(四月的葡萄树) 成员:穿山戍、小逗号、qq729101414、木子曦微ch、shikexin
时间 所做工作 链接 备注
2012-12-01 虚拟串口调试流程 7楼
2012-12-02 串口函数解析 8楼
2012-12-06 Sakura 电路图 9楼
2012-12-06 Usb_Host 鼠标  14楼
2012-12-08 视频,Usb host 无线鼠标程序 17楼
forum.eepw.com.cn/thread/223034/1#9
关键词: 视频     成功     UsbHost     鼠标     --April
2012-11-27 19:32:00     打赏
板子在路上,谢谢版主,谢谢瑞萨,谢谢cctv...
2012-11-28 17:52:55     打赏
东西到了长春,但是还没有到手上。
2012-11-29 13:42:54     打赏
收到板子,不错。小巧。下载一些资料去。
2012-12-01 19:38:32     打赏
虚拟串口调试成功。 程序如下:
编译并执行以上程序,pc会提示有新硬件需要安装,安装虚拟串口。
虚拟串口驱动下载链接为:sakura-vcom-drv.zip
执行程序后,打开串口调试助手,发送到pc机的数据就会显示在调试助手上。
2012-12-02 12:34:39     打赏
串口函数解析
Serial.begin (int speed, port);speed参数为波特率,例如9600,port
Serial.end ();停止串口通信
int Serial.available ();获得串口buffer内的数据位数,如果返回0,表示没有数据
int Serial.read ();读接收buffer内的一位数据,如果返回-1,表示没有数据
int Serial.peek ();读接收buffer内的第一位数据,如果返回-1,表示没有数据
Serial.flush ();等待发送buffer变空
Serial.Write (const char * str);向串口发送字符串
Serial.Write (const unsigned char * buf, int len);向串口发送数据,数据在buffer内,并且数据长度为len
Serial.Print (Val); 输出字符串
Serial.Print (Val, format);输出带有格式要求的字符串,格式可以为:decimal 2, OCT: octal 8, DEC: Decimal 10, HEX: BIN hexadecimal
Serial.Println (Val); 输出字符串
Serial.Println (Val, format);输出带有格式要求的字符串,格式可以为:decimal 2, OCT: octal 8, DEC: Decimal 10, HEX: BIN hexadecimal
2012-12-06 15:27:29     打赏
2012-12-06 15:56:17     打赏
呵呵。我回归了。
2012-12-06 16:00:52     打赏
Usb Host 调试中...
2012-12-07 16:36:25     打赏
usb-host
视频随后上传。
usb鼠标调试成功。
使用罗技无线鼠标,我手上的其他鼠标不好用,没有找到原因。
调试步骤:
1.把usb接口焊接好,因为没有mini-usb的鼠标;
2.把gr_sketch.cpp和usb_defs.h加载到新建的工程中编译即可。注意:请在加载文件后编译;
3.把生成的sketch.bin烧写到单片机就可。
现象:
当没有鼠标插入的时候,D1闪烁;当鼠标插入后,D1常亮;
按下鼠标左键D4亮,放开左键D4灭;
按下鼠标右键D3亮,放开右键D3灭。
左右键同时操作也是有效的。
gr_sketch.cpp、usb_defs.h、sketch.bin文件下载。
usb-host 鼠标.zip
