电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC89C52的IO引脚问题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
STC89C52的IO引脚问题
2012-11-29 22:42:20     打赏
STC89C52的IO引脚 因为要做一个展示,需要的是带灯的自锁按钮(12V),需要的是按钮(暂时用SW表示)按下(接通),给引脚输入一个高电平;再按起按钮(断开),给引脚输入一个低电平。通过一个隔离二极管实现。( 参考原理是3V单片机连接5V器件时,为防3V器件承受不了5V,如果相应的I/O口是输入,可在该I/O口上串接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止,I/O口因内部上拉到高电平,所以读I/O口状态是高电平;外部信号电压为低时导通,I/O口被钳位在0.7V,小于0.8V时单片机读I/O口状态是低电平。)。不知道这种设计是否合理,请指教。
关键词: STC89C52     引脚     问题
2012-11-30 15:42:38     打赏
楼上分析得有道理
2012-11-30 17:40:43     打赏
有点不明白,这是要用12V的输入给I/O么?
2012-11-30 19:56:06     打赏
P0口也有问题,
标准51的P0口没有内部上拉
莫非STC的做过调整?应该没有吧
另外,感觉这种电路设计思路不可取
2012-12-01 10:35:19     打赏
哈哈,没注意看,这个口不是这么算的
拉电流10mA,是指最大输出电流是10mA,不是接什么电阻都是10mA哦
而且如果我没记错,10mA是灌电流,不是拉电流,拉电流能力51很小的
2012-12-02 13:11:02     打赏
呵呵,嘴还挺硬的,手上没有书,我去下个手册给你传个截图上来
2012-12-02 13:15:05     打赏
STC89C51的
2012-12-04 13:02:49     打赏
有道理~谢谢
2012-12-04 13:05:00     打赏
大神啊~小弟受教了
2012-12-04 13:05:45     打赏
按钮带灯的~
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
