STC89C52的IO引脚问题
STC89C52的IO引脚
因为要做一个展示,需要的是带灯的自锁按钮(12V),需要的是按钮(暂时用SW表示)按下(接通),给引脚输入一个高电平;再按起按钮(断开),给引脚输入一个低电平。通过一个隔离二极管实现。( 参考原理是3V单片机连接5V器件时,为防3V器件承受不了5V,如果相应的I/O口是输入,可在该I/O口上串接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止,I/O口因内部上拉到高电平,所以读I/O口状态是高电平;外部信号电压为低时导通,I/O口被钳位在0.7V,小于0.8V时单片机读I/O口状态是低电平。)。不知道这种设计是否合理,请指教。
关键词: STC89C52 引脚 问题
