首先学习下关于时间的几个函数
millis 返回从开始加电到现在所用的MS值
micros 返回从开始加电到现在所用的US值
delay 延时MS级
用法:delay(unsigned ms)
delaymicroseconds 延时US级
用法:delaymicroseconds(unigned us)
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.01*/
#include <rxduino.h>
# define INTERVAL 10
unsigned long Val_time;
unsigned char second;
unsigned char min;
unsigned char hour;
void setup ()
Serial.begin (9600);
void loop ()
Val_time = millis ();
if(Val_time%1000==0)
second++;
if(second>=60)
second = 0;
min++;
if(min>=60)
min = 0;
hour++;
if(hour>=24)
hour = 0;
Serial.print(second);
Serial.print(":");
//delay ( INTERVAL);
Serial.print(min);
Serial.print(":");
Serial.println(hour);
//Serial.print(Val_time);
delay ( INTERVAL);
其实音调都是50%占空比的方波只不过是,方波的长短不一样即频率不一样。
而持续时间就是节拍,方波的频率和时间搭配就构成了音乐。
我用的是每14脚,即AD0脚,关于管脚的分配请看下图:
指示灯管脚分配:
语法:
tone(pin, frequency)
tone(pin, frequency, duration)
参数:
pin: 哪个管脚产生声音
frequency: 频率,整形
duration:延续时间毫秒级,无符号长整形
以下是各种音调的频率,可以查下用到的
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
以下是程序:
int melody[] = {
262,196,196, 220, 196,0, 247, 262};
//四拍还是八拍
int noteDurations[] = {
4, 8, 8, 4,4,4,4,4 };
void setup() {
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
tone(14, melody[thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(14);
void loop() {
