单片机c语言编程技巧交流
这个个人感觉是,首先要多练习,多写代码,不然的话很多技巧记住了也会搞忘记。
我提一条建议吧:大家在做工程的时候,添加一个readme文件,专门记录编程时候的一些关键的地方,这样就能随时记录下自己的想法和收获了……我以前都没有这样做,最近才想到这样做的
……以下是我在一个工程中做的一些记录,其中有些条目是调试了很多次才找到的很基本的bug
0. 每个工程,在main文件里面开头处说明主要功能以及更改的痕迹。
1. 在main.c文件里面定义了太多的变量,不可取。很多变量、函数只在特定的文件里面有用,比如用于定时器的timer0,timer2变量,这些都可以定义成static类型的,既方便,又高效
2. 在使用LPC1768的片内外设功能(如定时器,串口,USB,CAN等模块)时,应该先在“外设功能控制寄存器PCONP”中打开相应的模块(pconpInit函数),然后才是初始化、调用! 另外,PCONP寄存器通过关闭特定外设的时钟源来关闭外设,以实现 低功耗 目的。
3. 注意优先级顺序:数学运算+、-、*、/的优先级 高于 移位运算<< 、 >>
……以下是我在一个工程中做的一些记录,其中有些条目是调试了很多次才找到的很基本的bug0. 每个工程,在main文件里面开头处说明主要功能以及更改的痕迹。
