电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 天敏电视盒CT100故障维修与功能分析
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-12-02 20:20:25     打赏
11楼
谢谢,我现在就是不知道电路板正面椭圆区域中那个三极管是什么作用。
其实个人感觉这个电视盒集成度还是非常高的,一个主控芯片就把好多活都干了,但是维修起来就比较困难了,这种专用集成电路也没有什么说明文档,搞不懂是哪的原因呀
2012-12-02 20:21:01     打赏
12楼
2012-12-02 20:22:29     打赏
13楼
进来看下,电视盒没玩过不太清楚
2012-12-02 21:41:56     打赏
14楼
根据故障现象,你仔细检查下电解电容,看看有没有两端短路的~~
2012-12-02 21:54:07     打赏
15楼
我仔细看了,没发现与电解电容出问题的呀!
刚开始我也是考虑应该是某个电解电容的问题
2012-12-02 22:33:13     打赏
16楼
表面看不一定能看出来,最好是拿万用表测一下两端
2012-12-02 22:43:09     打赏
17楼
音频输入没问题,看来是输出的问题
问个比较白痴的问题,会不会是你的音箱电解坏了
2012-12-02 22:43:27     打赏
18楼
很好啊图文很方便学习
2012-12-03 06:53:51     打赏
19楼
肯定不是,在用他看电视的时候都正常的
2012-12-03 06:55:10     打赏
20楼
恩,今天下班看看,谢谢
