电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 裸板 无外壳开关电源
共9条 1/1 1 跳转至页
裸板 无外壳开关电源
2012-12-03 14:10:19     打赏
刚做的样板,
AC:85-265V 50-60HZ
Pout:24V 1A
工作频率:50KHZ
效率:83%
保护:过热保护,短路保护,过流保护,
裸板,PCB安装方式,尺寸67mm*36mm
关键词: 裸板     外壳     开关电源
2012-12-03 21:32:53     打赏
EMI滤波呢,是成品吗
2012-12-04 01:14:06     打赏
这个是成品,EMI是做到了客户的线路板上。。。。所以这里就没做EMI。。尺寸要小些
2012-12-04 12:08:46     打赏
EMI滤波做到一起会比较好
2012-12-04 12:33:14     打赏
可以做一起的。。这个是客户定制的。。客户的要求
2012-12-12 23:43:15     打赏
过几天又会出来一个双路输出的电源
2012-12-16 14:33:48     打赏
你这个是给别的电路配套的,还是单独做的电源?
2012-12-20 00:20:04     打赏
这个是给别人做的配套,也是单独的电源
2013-02-12 08:53:48     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
