电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 【樱花舞者】-进程贴
共39条 4/4 |‹ 1 2 3 4 跳转至
2012-12-15 20:44:31     打赏
31楼
串口输出:Serial
在PC机上上最常见的串行通信协议是RS-232串行协议,而在各种微控制器(单片机)上采用的则是TTL串行协议。由于这两者的电平有很大的不同,因此在实现PC机和微控制器的通信时,必须进行相应的转换。完成RS-232电平和TTL电平之间的转换一般采用专用芯片,如MAX232等。
串行通信的难点在于参数的设置,如波特率、数据位、停止位等,在Arduino语言可以使用Serial.begin()函数来简化这一任务。为了实现数据的发送,Arduino则提供了Serial.print()和Serial.println()两个函数,它们的区别在于后者会在请求发送的数据后面加上换行符,以提高输出结果的可读性。
代码如下:
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.02*/
#include <rxduino.h>
void setup()
  Serial.begin(9600);    //设置波特率为9600
void loop()
Serial.println("Hello World");
delay(500);
为了检查串口上是否有数据发送,一个比较简单的办法是在数字I/O端口管脚(TX)和5V电源之间接一个发光二极管,如下面的原理图所示:
这样一旦通过串口向PC机发送数据时,相应的发光二极管就会闪烁,实际应用中这是一个非常方便的调试手段.
2012-12-19 14:55:52     打赏
32楼
目前正在搞定软件的事,之前一直用在线编译一直卡的不行,我先把原理先写好,供大家浏览
2012-12-19 22:49:33     打赏
33楼
今天又拿到了礼品券,刚好凑齐了5个,看了一本学习Arduino的书籍不错,正好用这些礼品券买了,发个图推荐个要学习的人
2012-12-20 11:04:36     打赏
34楼
PWM
PWM是什么?“怕玩命”的缩写?呵呵,英文写法是“Pluse-width-modulation”。是占空比不同的方波。
PWM的作用:
1.通过简单的滤波电路,就可以生成真正的模拟输出量。
2.控制灯光亮度,调节电机转速,不需要滤波就可以实现。
3.控制舵机角度。
4.输出信号,例如接喇叭时可以发出声响。
以上知识简单的几个例子
产生PWM的三种方式?
第一种:用analogWritepinval)命令。
第二种:用delayMicroseconds100)、delayMicroseconds1000-100)来调节
第三种:可以用到时钟寄存器
以第二种方式,代码如下:
int PIN=8;
void setup()
    pinMode(PIN,OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(PIN, 1);
    delay(100);
    digitalWrite(PIN, 0);
    delay(1000-100);
2012-12-22 23:39:56     打赏
35楼
到其他的进程贴看了看,高手云集啊,做串口实验要先买个USB转串口的 小板,刚在网上订了,明天应该到,一定要把他做出来,这样才能提高啊
2012-12-23 10:57:21     打赏
36楼
SPI接口
SPISerial Peripheral Interface)是由摩托罗拉公司提出的一种同步串行外设接口总线,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以及交换信息,总线采用3根或者4根数据线进行数据传输,常用的是4根线,即两条控制线(芯片选择cs和时钟sclk)以及两条数据线SDISDO
SPI是一种高速、全双工、同步的通信总线。在摩托罗拉公司的SPI技术规范中,数据信号线SDIc称为MISO(主入从出),控制信号线SDO成为(主出从入),控制信号线CS称为SS(从属选择),将SCLK称为SCK(串行时钟)。在SPI通信中,数据是同步进行发送和接受的数据传输的时钟基于来自主处理器产生的时钟脉冲,摩托罗拉公司没有定义任何通用的SPI时钟规范。
SPI接口示意图:
2012-12-23 11:58:28     打赏
37楼
SPI类及其成员函数
ArduinoSPI通信是通过SPIClass类实现的,使用SPIclass类能方便的将Arduino作为主设备与其他去从设备通信。SPIClass类提供了6个成员函数,如下:
  • Begin()
  • setBitorder()
  • setClockDivider()
  • setDataMode()
  • Transfer()
  • end()
Begin函数用于初始化SPI总线。
setBitorder的作用是在设置串行数据传输时先传输低位还是先传输高位,函数有一个type类型的参数bitOrder,有LSBFIRSTMSBFIRST两种类型可选。
setClockDivider 函数的作用是设置SPI串行通信的时钟,通信时钟由系统分频得到,分频可选248163264128,有一个type类型的参数rate,有7种类型,对应7个分频值分别为SP_CLOCK_DIV2、
SP_CLOCK_DIV4SP_CLOCK_DIV8SP_CLOCK_DIV16SP_CLOCK_DIV32SP_CLOCK_DIV64SP_CLOCK_DIV128,函数默认设置是SP_CLOCK_DIV4,设置SPI串行通信时候总为时钟的1/4.
setDataMode函数的作用是设置SPI数据模式,由于SPI通信中没有定义任何通用的时钟规范,所以在具体应用中有的在上升沿采样,有的在下降沿采样。
Transfer函数用来传输一个数据,由于SPI是一种全双工、同步的通信总线。所以传输一个数据实际会发送一个数据,同时接受一个数据。
End函数停止SPI总线的使用。
2012-12-23 12:04:09     打赏
38楼
Use
You must specify each pin you wish to use as CS for the SPI devices.
It is possible for the Due to automatically handle the chip selection between multiple devices sharing the SPI bus. Each device may have also different attribues such as speed and datamode.
If using multiple devices with different CS pins, you'll need to declare those pins in setup(). In the following example, there are two devices that share the SPI MISO, MOSI, and SCK pins. One device CS is attached to pin 4, the other to pin 10.
void setup(){
  // initialize the bus for a device on pin 4
  SPI.begin(4);
  // initialize the bus for a device on pin 10
  SPI.begin(10);
Once a pin has been declared as a CS pin, it's possible to change its default behaviors as well. For example, if the devices run at different clock speeds, the setup() may look like this :
void setup(){
  // initialize the bus for the device on pin 4
  SPI.begin(4);
  // Set clock divider on pin 4 to 21
  SPI.setClockDivider(4, 21);
  // initialize the bus for the device on pin 10
  SPI.begin(10);
  // Set clock divider on pin 10 to 84
  SPI.setClockDivider(10, 84);
A single byte transfer to a device on pin 4 could look like this :
void loop(){
  byte response = SPI.transfer(4, 0xFF);
} In the above, “0xFF” is sent to the SPI device on pin 4 and the data coming from MISO is saved inside the variableresponse The chip selection is handled automatically by the SPI controller, the transfer command implies the following:
  • Select device by setting pin 4 to LOW
  • Send 0xFF through the SPI bus and return the byte received
  • Deselect device by setting pin 4 to HIGH
It's possible to send more than one byte in a transaction by telling the the transfer command to not deselect the SPI device after the transfer :
void loop(){
//transfer 0x0F to the device on pin 10, keep the chip selected
SPI.transfer(10, 0xF0, SPI_CONTINUE);
//transfer 0x00 to the device on pin 10, keep the chip selected
SPI.transfer(10, 0×00, SPI_CONTINUE);
//transfer 0x00 to the device on pin 10, store byte received in response1, keep the chip selected
byte response1 = SPI.transfer(10, 0×00, SPI_CONTINUE);
//transfer 0x00 to the device on pin 10, store byte received in response2, deselect the chip
byte response2 = SPI.transfer(10, 0×00);
} The parameter SPI_CONTINUE ensures that chip selection is keep active between transfers. On the last transfer SPI_CONTINUE is not specified as it's the last byte transferred.
See the individual reference pages for setClockDivider(), setDataMode(), transfer(), setBitOrder() for proper syntax when using the extended methods.
NB : once SPI.begin() is called, the declared pin will not be available as a general purpose I/O pin
2012-12-25 10:59:31     打赏
39楼
SD卡
SD卡体积小,价格便宜,因此在许多工业数据记录和家用电子产品中有越来越多的应用。Arduino可以通过SPI接口与之通信,进行诸如建立文件、删除文件、向文件中添加内容、修改文件等操作,这样采用Arduino配合SD卡可以开发数据记录设备。要想操作SD卡一定要包含SDMMC那个库。否则编译时提示出错。
  SD卡的操作的函数
begin 初始化SD卡。
       SDMMC.begin
       或SDMMC.begin(int cspin)
      cspin为片选信号。
insert插入状态
      SDMMC.insert(bool ins)
exists 看文件是否存在
 bool SDMMC.exists(const char* filename)
mkdir 建立子目录
      bool SDMMC.mkdir(const char* pathname)
      成功返true 失败false
open 打开文件
       File SDMMC.open(const char* filename, FILE_MODE mode)
remove删除文件
 bool SDMMC.remove(const char* filename)
rename给文件重新命名
 bool SDMMC.rename(const char* oldname, const char* newname)
rmdir 删除子目录名
 bool SDMMC.rmdir(const char* pathname)
